Gość brath100 Zgłoś #1 Napisano 17 Lutego 2006 Witam,czy wie ktoś jaka może być przyczyna niepodgrzewania fotela pasażera,wszystko działało OK ale już tak nie jest :625: .Może miał już ktoś taki problem jak ja i wie jak poradzić sobie z nim.Fotel kierowcy jest ogrzewany,myślałem że może bezpiecznik się spali ale wtedy nie działałoby też grzanie fotela kierowcy.Pozdrawiam i prosze o pomoc Brath100. B5 1,8T APU + sekwencja :599: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #2 Napisano 17 Lutego 2006 U mnie jest odwrotnie pasażera grzeje a kierowcy nie :612: . Może sie zamienimy fotelami :641: (tylko kto weźmie nie grzejące :609: Tak poważnie to moze byc wszystko od pstryczka którym właczasz i ustawiasz stopień grzanie,przez uszkodzony kabel do uszkodzonej maty. Dałem do mechaniora autko i mnie nie pocieszył padła mata u kierowcy,więc fotel do wymiany. Tylko ze mi i tak podgrzew by nie słuzył,raz jak siadłem na taki fotelik to mnie okrutnie potem połamało, reumatyzm cy cuś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2006 Witam. Mialem ten sam problem u siebie, tzn. grzal tyko fotel pasazera a kierowcy nie. Wszyscy mowili ze padla mata grzewcza, wiec dowiedzialem sie ile kosztuje taka w salonie (powiedziano mi ze ok 300zl ). Postanowilem sam zbadac w czym rzeczywiscei tkwi problem i rozebralem fotel pasazera na czesci pierwsze. Okazalo sie ze rzeczywiscie mata w jednym miejscu sie przepalila, ale polutowalem ze soba zerwane kable i mata byla juz ok jednak fotel nadal nie grzal, wiec sprawdzilem cala instalacje fotela przyzadem pomiarowym, czy aby kable nie sa gdzies poprzerywane. Instalacja byla ok, a problem tkwil w potencjometrze, ktory zasniedzial delikatnie, rozebralem go, przeczyscilem, zlozylem i teraz grzeje az milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2006 A mógłbyś podać jakiegoś manuala malutkiego jak ten fotelisko rozebrać ? Problem jest jak widzę już w wyciągnięciu go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2006 Aby dobrac sie do maty grzewczej, wcale nie trzeba fotela wyjmowac z samochodu. 1. Zdejmujemy pokretla do regulacji polozenia oparcia fotela. 2. Odkrecamy dzwignie regulacji wysokosci fotela. 3. Rozkrecamy i delikatnie zdejmujemy plastikowa oslone biegnaca do okola fotela. 4. Sciagamy pokrowiec z siedziska, (pokrowiec przymocowny jest kilkoma zatrzaskami i trzeba sie troche nagimnastykowac aby zdjac ale to kwestia czasu) oparciem sie nie zajmujemy bo nie potrzeba. 5. Pod pokrowcem jest mata grzewcza, ktora nalezy w niektorych miejscach oderwac od siedziska, bo jest przyklejona (delikatnie) i przystepujemy do szukania usterki, jak jest przerwana to ja lutujemy. Nie wiem jak u innych aler u mnie czarny przewod ktory idzie w macie odpowiedzialny jest za grzanie a do niebieskiego podpiety jest czujnik temperatury w fotelu. Ja lutowalem ten czarny. Nastepnie wyjalem potencjometr do regulacji grzania, rozpialem wtyczki pod fotelem i cala instalacje sprawdzalem przyzadem, pozniej oczyscilem potencjometr i wszystko smiga Ps. Caly ten zabieg ptrzeprowadzalem na odpietym akumulatorze bo kiedys ktos powiedzial ze jak sie rozepnie koske od poduchy i potem sie ja na nowo podepnie na podpietym akumulatorze to moze wywalic jaska. Nie wiem ile w tym prawdy i troche mi sie nie chce w to wierzyc ale na wszelki wypadek odpialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2006 Serdecznie dziękuję za manuala Zbliżają się ciepłe dni więc się wezmę za to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazej.lasota Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2015 Wiem, że to stary temat, ale mam pytanie odnośnie grzania foteli. Jak myślicie, co może być przyczyną tego, że nagle przestały grzać oba fotele? Przyszła zima i trochę to irytuje. Proszę o odpowiedź w miarę możliwosći. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kml_84 Zgłoś #8 Napisano 26 Listopada 2015 bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamadam Zgłoś #9 Napisano 2 Grudnia 2015 witam , mam taki problem , ze w moim pasacie nie działa podgrzewanie foteli , pamięć foteli i grzanie lewego lusterka. może ktoś wie co może być tego przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2015 Dzisiaj rano jeszcze grzały a teraz wieczorem nie grzeje zarówno fotel kierowcy jak i pasażera. Bezpiecznik sprawdziłem, jest do tego jeszcze jakiś przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemass Zgłoś #11 Napisano 13 Grudnia 2015 Sprawdz czy kostki nie odlaczyly się od fotela też tak mialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2015 Aby dobrac sie do maty grzewczej, wcale nie trzeba fotela wyjmowac z samochodu. 1. Zdejmujemy pokretla do regulacji polozenia oparcia fotela. 2. Odkrecamy dzwignie regulacji wysokosci fotela. 3. Rozkrecamy i delikatnie zdejmujemy plastikowa oslone biegnaca do okola fotela. 4. Sciagamy pokrowiec z siedziska, (pokrowiec przymocowny jest kilkoma zatrzaskami i trzeba sie troche nagimnastykowac aby zdjac ale to kwestia czasu) oparciem sie nie zajmujemy bo nie potrzeba. 5. Pod pokrowcem jest mata grzewcza, ktora nalezy w niektorych miejscach oderwac od siedziska, bo jest przyklejona (delikatnie) i przystepujemy do szukania usterki, jak jest przerwana to ja lutujemy. Nie wiem jak u innych aler u mnie czarny przewod ktory idzie w macie odpowiedzialny jest za grzanie a do niebieskiego podpiety jest czujnik temperatury w fotelu. Ja lutowalem ten czarny. Nastepnie wyjalem potencjometr do regulacji grzania, rozpialem wtyczki pod fotelem i cala instalacje sprawdzalem przyzadem, pozniej oczyscilem potencjometr i wszystko smiga Ps. Caly ten zabieg ptrzeprowadzalem na odpietym akumulatorze bo kiedys ktos powiedzial ze jak sie rozepnie koske od poduchy i potem sie ja na nowo podepnie na podpietym akumulatorze to moze wywalic jaska. Nie wiem ile w tym prawdy i troche mi sie nie chce w to wierzyc ale na wszelki wypadek odpialem Dzięki za radę. Tym sposobem naprawiłem u siebie matę. Przerwał się drucik. Zlutowałem, zakleiłem taśmą izolacyjną i grzeje jak powinno. Najwięcej miałem problemu z dopasowaniem plastików ale się udało. Dzięki raz jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
