Tobol Zgłoś #381 Napisano 5 Czerwca 2017 Test Autogefuhl jest zdecydowanie lepszy i dokładniejszy, więc da się to zrobić bez podlizywania się VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #382 Napisano 5 Czerwca 2017 Test Autogefuhl jest zdecydowanie lepszy i dokładniejszy, więc da się to zrobić bez podlizywania się VW. Oczywiście. Komiczny jest problem z miejscem na telefon. To trochę robienie sobie jaj z klientów, żeby w limuzynie wielkości Arteona nie mieścił się standardowy smartfon, podczas gdy już w Golfie czy B8 problemu takiego nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamoz Zgłoś #383 Napisano 5 Czerwca 2017 Te pierwsze testy 'na zaproszenia' zawsze mają ugrzeczniony charakter. Ale np. stwierdził, że komfort jazdy nie wydaje się odczuwalnie wyższy niż w Passacie. Generalnie mamy obraz Arteona jako Passata w nieco ładniejszej bryle, większą przestrzenią i 'liftingu' jeśli chodzi o niektóre bolączki (inne zawieszenie). Dla mnie żałosny jest head-up z szybką. Jeśli chcieli pokazać, że to klasa wyżej niż B8 czy Tiguan to head-up powinien być prawdziwy. Skąd masz informację o innym zawieszeniu? Zachar nic o tym chyba nie wspominał. Wręcz powiedział, że jeśli chodzi o komfort to nie jest w stanie wyczuć różnicy między arteonem a passatem, chyba że w jakimś bezpośrednim porównaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #384 Napisano 5 Czerwca 2017 Wspomniał tez o wyciszeniu ze 2.0 bitdi jest praktycznie nie słyszalny i można odnieść wrażenie ze pod maska nie pracuje diesel, porównał go tuguana gdzie jest dużo gorzej wyciszony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #385 Napisano 5 Czerwca 2017 A w Passacie słychać diesla? 2.0 TSI słychać tylko jak mu się porządnie depnie i jest to całkiem przyjemny dźwięk :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #386 Napisano 5 Czerwca 2017 Skąd masz informację o innym zawieszeniu? Zachar nic o tym chyba nie wspominał. Wręcz powiedział, że jeśli chodzi o komfort to nie jest w stanie wyczuć różnicy między arteonem a passatem, chyba że w jakimś bezpośrednim porównaniu. Tutaj o tym czytałem: https://www.autocar.co.uk/car-review/volkswagen/arteon/first-drives/volkswagen-arteon-20-tdi-240-4motion-elegance-2017-review Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamoz Zgłoś #387 Napisano 5 Czerwca 2017 No tak piszą o nowych amortyzatorach i tulejach. Jednocześnie piszą, że mimo upgrade'u amorów i tak przy najechaniu na nierówności jest słyszalne uderzenie, więc podejrzewam, że jest podobnie jak w passacie. Zresztą Zachar także mówi, że po usztywnieniu zawieszenia czuć każdą nierówność. Podejrzewam więc, że nawet w trybie comfort nie jest tak komfortowo jak tego można by sobie życzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #388 Napisano 5 Czerwca 2017 A w Passacie słychać diesla? Niemal wyłącznie. - - - - - aktualizacja - - - - - Mi się ten test bardzo nie podobał. Mnie też nie, ale nie z powodu wrażenia, że był sponsorowany, bo wiem, że komuś może się szczerze podobać to, na co nawet ja bym nie spojrzał. Bardziej zirytował mnie typowo dziennikarski bełkot. Na przykład, o tych światłach, co sekundę przed doświetlają zakręt. Jak on to zauważył w samo południe? Albo historyjka o inteligentnym zatrzymaniu - to, owszem, mógł przetestować, ale obawiam się, że wątpię, bo tego nie pokazał. Wszystko to razem, to jak opowieść o tym, jak świetnie działa REST w passacie B8... w czerwcu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #389 Napisano 5 Czerwca 2017 Te właśnie rzeczy sprawiały to wrażenie testu sponsorowanego. Czytał materiały promocyjne zamiast testować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #390 Napisano 6 Czerwca 2017 Oczywiście. Komiczny jest problem z miejscem na telefon. To trochę robienie sobie jaj z klientów, żeby w limuzynie wielkości Arteona nie mieścił się standardowy smartfon, podczas gdy już w Golfie czy B8 problemu takiego nie ma... Akurat w B8 jest to samo rozwiązanie na telefon co w Arteonie i też nie ma gdzie położyć normalnego współczesnego smartfona. W Superbie sie postarali i wyszło jak trzeba. W Golfie ta półeczka jest większa? Zmieści 5" smartfon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #391 Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Tak przy okazji - zastanawiam się czy są może takie stacje dokujące do smartfona, które wchodziły by w jeden z otworów na kubek? Wtedy kabelek USB pociągnąć z podłokietnika i było by dobre miejsce na komórkę od razu z poczłączeniem do android auto. Szybko i wygodnie. Przeglądałem allegro, ale nie znalazłem. Coś jak tu na obrazku, tylko żeby od dołu była na sztywno wtyczka micro usb. Ktoś coś? Edytowane 6 Czerwca 2017 przez googie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #392 Napisano 6 Czerwca 2017 https://www.amazon.com/Recharge-iPhone-Lightning-Holder-Charge/dp/B00KHVY3TQ widziałem kiedyś coś takiego do iPhone ale nie kupiłem. Stwierdziłem, że nie chcę mieć wiecznie otwartego miejsca na kubki, zajętego miejsca, telefon by był za blisko, problem z prowadzeniem kabla, nie będzie działać z carplay no i pewnie będzie się gibać na dziurach. Kupiłem za to coś takiego: http://brodit24.pl/product-pol-2527-ProClip-do-Volkswagen-Passat-15-17.html + adapter do telefonu. Mam ładowanie, carplay, telefon jest dobrze widoczny i można inną nawigację na nim odpalić lub cokolwiek. Problem jest tylko w tym, że trzymadło na kabel od iPhone za słabo trzyma i kabel się czasem wypina ale to się da jakoś poprawić (choćby klejem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #393 Napisano 6 Czerwca 2017 Postanowiłem zakupić taki sam uchwyt (jak z mojego zdjęcia wyżej) i zobaczę czy jest tam potencjał na wrzucenie adaptera kątowego micro usb od spodu. Jak mi się uda to się pochwalę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #394 Napisano 6 Czerwca 2017 ja sprawdzałem to akcesorium i niestety Galaxy S6 w to nie wchodzi, jest za wąski otwór na telefon Więc ja trzymam telefon po prostu w Cupholderze, a jak chce ładować to odwracam do góry nogami i podpinam kablem do gniazda 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #395 Napisano 8 Czerwca 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #396 Napisano 8 Czerwca 2017 Człowieku! Dawaj jakieś ostrzeżenie, jak wklejasz coś takiego! Obejrzałem i teraz nie mogę dojść do siebie. A narzekaliśmy tu na Zachara... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #397 Napisano 9 Czerwca 2017 Wkoncu spoko test Arteona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #398 Napisano 9 Czerwca 2017 Wkoncu spoko test Arteona Nie zauważyłem różnicy w stosunku do dwóch poprzednich. Nawet filmowe materiały promocyjne powklejali te same. Następny taki film wyłączę w momencie, gdy zobaczę Arteona jadącego przez kwitnący rzepak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #399 Napisano 9 Czerwca 2017 W niedziele na kanale motojazda pełny odcinek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #400 Napisano 9 Czerwca 2017 ale przeciez to nie passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
