Gość JacoXLI
Wspomaganie hamulców - raz jest raz nie ma !!!
Gość JacoXLI
Przy jeździe na luzie (w górach) po kolejnym 3-4 przyhamowaniu przestaje działać wspomaganie!!! A skrzyżowanie coraz bliżej....
Już myślałem że silnik zgasł, ale nie.
Po przegazówce wspomaganie wraca, choć nie od razu.
Co jest grane - gdzie szukać usterki???
Usterki napewno należy szukać w układzie hamulcowym.
1. Najpierw należy sprawdzić czy uład nie jest zapowietrzony lub przez tłoczki hamulcowe nie dostaje się powietrze które zapowietrzają układ. Jak to sprawdzić? - odpowietrzyć każdy zacisk i sprawdzić z którego zacisku wydobywają się pęcherzyki powietrza. Również może być luźny przewód hamulcowy ale to raczej by ciekł płyn z niego - również warto przejrzeć przewody na tę ewentualność.
2. Następnie warto by zainteresować się pompą hamulcową, może ona również przepuszczać płyn co po kilkukrotnym naciśnięciu pedału nie jest już hamowanie na takim samym poziomie i stosunkowo pedał staje się miękki.
3. Serwo wspomagania również może być wypracowane - przepuszcza (lub luźne opaski zaciskowe od przewodów podciśnieniowych). Serwo można sprawdzić podłączając urządzenie podciśnieniowe z manometrem sprawdzając przy tym szczelność serwa.
4. Płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata jeśli nie był dawno wymieniany również układ hamulcowy może być sprawny w 50%. Przy wymianie płynu hamulcowego stosuje się tylko płyn DOT4/5 tego samego producenta co system hamulcowy - a najlepiej orginalny VW. Płyn orzy wymianie (w ilości 1litr w układzie) trzeba przetoczyć/przepłukać i w tym celu potrzebne będzie nam 2 litry płynu do całego układu po 0,5l na każdy zacisk.
Gość JacoXLI
Hamulce w normalnych okolicznościach działają bez zarzutu, choć z przodu kończą się klocki.
Problem występuje (zdarzył się dwa razy) przy jeździe na luzie.
Czytajmy ze zrozumieniem.
w komorze silnika jest pompka/zaworekpodcisnieniowy połączony z serwem. Sprawdź wszystkie ciniutkie przewody pociśnieniowe w okolicy serwa. Ten zaworek znajduje sie dokładnie po środku za silnikiem patrząc od przodu, mialemtaki przypadek i pomogło, wtedy u mnie nie bylo hamluców na wolnych obrotach jak jechalem okolo 50km/h to byly super.
pozdr
witam
moze ktoś z was mi pomoze
mam passata z 2002 TDi i od jakiegoś czasu rano albo po kilku godzinach postoju ma problem z odpaleniem,kręci ,kręci i dopiero po kilku minutach odpala
byłem u różnych magików i w serwisie na komputerze i nikt nic nie wie
moze pompa,moze pompowtryskiwacze a moze cos ,zmieniłem świece i tez nic
prosze o pomoc
gdzie szukac usterki
Gość JacoXLI
Wczoraj chyba rozwiązałem problem - prowizorycznie.
Krócieć podciśnienia z "vacumpumpe" był nieszczelny.
Kilkukrotne hamowanie na luzie wyczerpywało zapas
podciśnienia potrzebny do samoczynnego uszczelnienia.
Króciec wychodzi z tyłu głowicy (obudwa pompy) na prawą stronę auta(!?!),
pod przewodem powietrza, dla dobrego dostępu zdemontowałem gumowe kolano pp.
Mocowanie rurki szczelne, sam króciec ruszał się w korpucie pompy !!!.
Delikatnie zapunktowałem obudowę wokół króćca (znieruchomiał), pomazałem butaprenem.
Dziś jeszcze nie było niespodzianki (170km - 2 godz jazdy).
