Aleosuza
Zmiana ECU.
Witam, na wstępie mówię, że przeszukałem forum, a jeśli zrobiłem to źle to byłbym wdzięczny za wskazanie jakiegoś linku, bo sobie nie radzę najwyraźniej.
Chciałbym w moim passacie zmienić ECU na taki z listwą CAN. Passat 98r AHU.
1. Zastanawia mnie w jaki sposób powinienem dobrać ecu? Podobny numer do obecnego? Czy jest to obojętne jaki numer byleby kolejność pinów w ECU i liczniku tudzież jakiś innych kostkach się zgadzała?
2. Co do licznika, to najlepiej kupić licznik i ECU od jednego dawcy? Czy da się to jakoś skompletować oddzielnie?
3. Z tego co czytałem to będę potrzebował VAGTACHO w celu ściągnięcia pinu ze starego ECU i wpisania do nowego. A co z immo w mojej wersji passata? Czy w tych z szyną CAN coś się różni co do immo?
4. Czy wraz ze zmianą ECU na taki z CAN trzeba też zmieniać wiązkę?
5. Z jakiego silnika dobrać ECU? Bo z tego co wiem to polifty nie wychodziły z silnikiem AHU, chyba że szukać passata z końca 98 roku gdzie już pojawiała się ta wersja ECU.
Byłbym wdzięczny za odpowiedź, albo chociaż odesłanie do linku.
Grucha a nie lepiej mu przejsc na GA? Kosci te same
Podłącze sie pod temat. W moim Passacie 1.8t AWT b5fl 2000r padło ECU tak przynajmniej stwierdził mechanik.
Założony był Ecu od Audi o numerze 4B0906018CG.
Planuje kupic używany o tych samych numerach.
Pytanie moje jest nastepujace jak i czym zrobic Write/Flash ECU?
Autko miało zrobione 180km i ładnie chodziło dlatego głownie zalezy mi na "przeniesieniu mocy" czy trzeba bedzie robic adaptacje immo?
Znalazłem taki opis od ttki ale nie wiem czy pójdzie z moim ECU http://www.klubtt.pl/showthread.php?10036-Read-Write-ECU
Jakie są objawy?
Nawet nie musi być o tych samych nr, ale trzeba wiedzieć jak dobrać. :D
NefMoto ogarnia ME 7.5, ale czasami lubi też zablokować. :D
Masz zgrany mod czy dopiero chcesz zgrać?
Immo jak najbardziej trzeba dopasować. Jeśli kupisz ECU z pin-em to potrzebny jeszcze pin auta i jakiś VAG do dopisania. Jeśli bez pin-u to trzeba odczytać. Można też kupić ECU z immo off.
Grucha
a idzie wylaczuc immo w moim modelu?
jesli tak to... czy VCDSem zrobie to ?
Jakie są objawy?
Sterownik nie widzi sygnału z czujnika g28 położenia wału korbowego efekt taki ze auto nie odpała i są dwa błedy czujnika.
Przewody i czujnik oczywiście sprawdzone.
Cytat Zamieszczone przez norfi Zobacz posta
Planuje kupic sterownik z pinem. Mod dopiero chce zgrac i zrobic to MPPS czy dobrze myślę?
Czy ktoś wie jak wyciągnąć Pin z auta?
A potwierdzone to, że ECU nie widzi? Żeby się nie okazało, że kupisz drugi i będzie tak samo. :D
MPPS też odczytasz o ile nie jest zabezpieczony. :D
Jak chcesz wyślij ECU i odczytam Ci zarówno flash jak i eeprom (PIN). :D
Idzie, ale odczyt i zapis programatorem.
Udało mi sie zgrac mapy Mppsem plik ma rozmiar 1mb czy to nie za duzo?
Dałem mechanikowi drugi sterownik o takich samych numerach, gdzies czytałem ze pierwszy raz auto powinno zapalić bez immo.
Ale mechanik powiedział że nie ma takiej opcji. Czy to prawda?
Powiedział że trzeba zrobic kodowanie.
Czy jest ktoś na tym forum kto zajął by sie zamianą ECU i programowaniem immo, na zachód od Warszawy okolice Ożarowa Maz.
Jedyna rożnica w Ecu to po ME7.5 jest 0002 a w starym 0001 Czy to ma znaczenie?
Źle czytałeś. :D
Inna wersja softu.
