marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2016 Panowie muszę wymienić szybę drzwi kierowcy. Jak to zrobić, czy musze mieć jakiś klej i jakie narzędzia? Dam rade samodzielnie to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 21 Września 2016 Zdejmujesz tapicerkę drzwi. Następnie otwierasz sobie takie dwie gumowe zaślepki, jedna jest zaraz przy cięgnie zamka drzwi, a druga pod wiązką drzwi. Teraz musisz opuścić delikatnie szybę, tak aby pojawiły się śruby trzymające szybę. Popuszczasz śruby i wyciągasz szybę. Śruba trzymająca szybę to torx nasadowy. Dokładnie coś takiego. Jaki rozmiar, nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 21 Września 2016 Szybę opuszczam elektrycznie czy ręcznie? Jeśli elektrycznie to keidy to zrobić? Czy po ściągnięciu tapicerki drzwi muszę ściągnąć tą dużą blachę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #4 Napisano 21 Września 2016 Nie zdejmujesz tapicerkę otwierasz cobie te zaślepki, podłączasz z powrotem kostkę od tapicerki, włączasz zapłon i opuszczasz sobie szybę. Oczywiście do momentu kiedy pojawią ci się te śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #5 Napisano 21 Września 2016 I szybę wyciągam d o góry? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #6 Napisano 21 Września 2016 Po popuszczeniu śrub chwytasz szybę i wyciągasz do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2016 Nie wiem czy wyjdzie bez zdjęcia uszczelki drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2016 Nie wiem czy wyjdzie bez zdjęcia uszczelki drzwi. Stratą da się wyciągnąć nawet bez zdejmowania tapicerki za pomocą.... młotka :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2016 Dziękuje - szybka wymieniona A z szybą tylnych drzwi jest tak samo? Z tą opuszczaną, a jak jest z ta małą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2016 (edytowane) Żadnej uszczelki nie trzeba wyciągać. Dobrze wiem, bo sam u siebie wyciągałem szyby przednie aby wygłuszyć drzwi. Z tyłem jest tak samo jak z przodem. A z tą małą w tylnych drzwiach to nie wiem, mam kombi. Edytowane 21 Września 2016 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
