Wolfe Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2016 Mam problem z silnikiem w swoim passacie, silnik pracuje, ale jego praca jest bardzo niestabilna, leci czarny i niebieski dym, szarpie i nie wkręca się na więcej niż 2000 obr / min. Silnik to 2.0TDI 140km BKP, wtryskiwacze są sprawne, wiązka do nich też, została wymieniona listwa wtryskiwaczy, ale to nie pomogło. Na komputerze wyskakuje kod błędu 00512 P0200 006 w załączniku zdjęcie z błędem Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnypepelos Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2016 ja bym sprawdził synchronizację wałka rozrządu, ew. sam czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2016 Jednak trzeba szukać w wiązce przewodów do wtryskiwaczy w kablach, na złączkach, wtyczkach - wyraźnie brak dobrego połączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2016 00512 P0200 006 w załączniku zdjęcie z błędem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: passatbłąd.jpg Wyświetleń: 26 Rozmiar: 38.3 KB ID: 148008 Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Twoje auto przechodziło akcję serwisową wymiany pompowtrysków? Jeżeli nie to może któryś pompowtrysk, zobacz vag-iem jakie napięcia masz na pompowtryskach, kanłu nie pamiętam ale to chyba był 23 lub 21. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2016 Wtryski wymienione na akcji 4 lata temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2016 Ale i tak sprawdź napięcia na wtryskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2016 Witam! Sprawdz wtyczki do pompowtrysków, czy jest "dobry kontakt". Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
