maciek-s Zgłoś #1 Napisano 22 Czerwca 2016 Witam. To nie Passat, ale moduły komfortu podobne lub te same. Golf 5 1.9 TDI 105 KM 2006 rok Wszystko działało prawidłowo, ale podczas kodowania zmniejszyło się napięcie na aku choć był pod prostownikiem, bo świeciły się światła do jazdy dzinnej i raz czy dwa rozłączyło mi połączenie podczas ustawiania opcji w module komfortu. Po tej sytuacji pojawiły się błedy: Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203 Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 1E9002005103007F000405056008CF00003CA0 Kod serwisu: WSC 12345 259 00001 VCID: 030E3936420E102663-8056 Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 141 Przebieg: 180287 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 11:00:32 01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 141 Przebieg: 180287 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 11:00:32 Przestały mrygać kierunki przy zamykaniu i otwieraniu auta, choć opcje są włączone. Nie otwiera/zamyka szyb z pilota i kluczyka - opcje włączone. Wchodząc w bloki pomiarowe Modułu Kom., w grupie 002, 1 i 2 pole: drzwi przednie lewe i prawe widnieje info: odblokowany (jak wcisnę przycisk z kłódką to auto się zamknie i widnieje info: zablokowany. Natomiast drzwi tylne lewe i prawe, cały czas wyświetla się: zabezpieczony, przy świecącym i nieświecącym przycisku kłódki od blokowania drzwi od wewnątrz. Nadmienię, że odpiąłem aku na kilkanaście godzin i po za tym, że nie ma wspomagania kierownicy to błędy są nadal, pomimo kasowania, i to co opisałem wcześniej się nie zmieniło. Dodaję załączniki. Może ktoś z Was da temu radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
