mario732 Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Cześć , do tej pory wszystko było OK , no ale , koledzy cały czas wspomniana świeca zachodzi czarnym nagarem , , wymieniłem przewody , cewka wymieniona , świece , i bez zmian , kurde za niedługo na urlop chciało by się jechać , dajcie jakieś sugestie co by można jeszcze zdziałać , może coś powie po podpięciu pod kompa , tylko gdzie tam grzebać? Komunikat w błędach - cylinder trzeci - rozpoznano wypadanie zapłonu. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez mario732 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2016 Sprawdzić ciśnienie sprężania czy na tym trzecim nie odbiega od reszty. Mogą być też winne pierścienie i wali ci olej do komory spalania co widać na świecy. U mnie tak było ale na 4-tym, a ciśnienie na wszystkich było ok, pomogła nafta, pierścienie "puściły" i jest już ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2016 Sprawdzić ciśnienie sprężania czy na tym trzecim nie odbiega od reszty.Mogą być też winne pierścienie i wali ci olej do komory spalania co widać na świecy. U mnie tak było ale na 4-tym, a ciśnienie na wszystkich było ok, pomogła nafta, pierścienie "puściły" i jest już ok. Marek , ale gdyby olej walił do komory spalania to z wydechu musiałoby iść na niebiesko , a nie leci nic takiego, poza tym głowica jest po kapie , pierścienie na tłokach nówki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2016 Nie koniecznie musiałby dymić - wystarczy niewielka ilość oleju w komorze aby świeca była czarna......ale i tak już obaliłeś tę teorię bo masz nowe bebechy.....zmierz przynajmniej ciśnienie to nie zaszkodzi....a na koniec zostanie Ci wtryskiwacz do sprawdzenia, może być nieszczelny i leje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2016 Nie koniecznie musiałby dymić - wystarczy niewielka ilość oleju w komorze aby świeca była czarna......ale i tak już obaliłeś tę teorię bo masz nowe bebechy.....zmierz przynajmniej ciśnienie to nie zaszkodzi....a na koniec zostanie Ci wtryskiwacz do sprawdzenia, może być nieszczelny i leje. Maro podziałam z tym wtryskiwaczem jutro , dzięki za poświęcony czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2016 _tytul Może kiedyś się komuś to przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
