Major Zgłoś #681 Napisano 13 Września 2022 ale update mapy nie robi się z SWDL , a Ty chyba tam jestes ? bo cos za duzo masz do wyboru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boku1988 Zgłoś #682 Napisano 13 Września 2022 Jak wrzucam kartę z aktualizacja to cały czas sprawdza I kończy się ma tym komunikacie... 🤔 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #683 Napisano 14 Września 2022 chyba wygasł certyfikat dla org karty SD, bo pewnie jest tez z 2015 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boku1988 Zgłoś #684 Napisano 14 Września 2022 Ma wbudowany dysk, wcześniej wrzucałem aktualizacje z pendrive I było wszystko ok. Teraz niestety jest nie mały problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #685 Napisano 5 Listopada 2022 (edytowane) Jak ktoś już w innym wątku zauważył ukazała się jesienna aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako: V03959809PC0310 ECE 2023r (P310) Na szybko: - jak zawsze mapy są sporo starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na marzec 2022 - archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 26,2GB Czas aktualizacji około 45 min. Polecam z karty SD o pojemności minimum 64GB. Zaleca się zablokować kartę SD na read only tym małym cyngielkiem z boku. UWAGA! Informacja dla moderatora: Tak jak przy poprzednich aktualizacjach - pliki nie są jeszcze oficjalnie dostępne na stronach www VW , natomiast są na serwerach VW. wersja na Europę: LINK1 LINK2 Edytowane 12 Listopada 2022 przez Freddie 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #686 Napisano 9 Listopada 2022 Aktualizacja przebiegła bezproblemowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #687 Napisano 24 Listopada 2022 A jak ktoś chce mapy tylko polski i niemiec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #688 Napisano 5 Grudnia 2022 Do DP nie ma takiej opcji, cała Europa w transakcji wiązanej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #689 Napisano 6 Grudnia 2022 Dobre mapy 😁 dzisiaj jazda na nich w kierunku Kraśnika zamiast po S19 to cały czas prowadziło serwisówką 🤣 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lsaganow Zgłoś #690 Napisano 16 Grudnia 2022 W dniu 13.09.2022 o 21:53, boku1988 napisał: Jak wrzucam kartę z aktualizacja to cały czas sprawdza I kończy się ma tym komunikacie... 🤔 Mam ten sam problem. Nawigacja wyświetla komunikat jak na zdjęciu. Wkładam kartę SD z najnowszymi mapami i nie jestem w stanie wgrać aktualizacji. Dodatkowo system informuje, że nie rozpoznaje znaków oraz nie działa połączenie z telefonem. Pomoże ktoś co zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lsaganow Zgłoś #691 Napisano 16 Grudnia 2022 Cześć. W serwisie VW powiedzieli mi, że konieczne jest używanie oryginalnych kart SD od nich żeby wgrać aktualizację w Discovery Pro. Z poprzednich postów wynika, że mogę użyć dowolnej karty i wgrać na nią aktualną mapę. Dodam, że karta w serwisie kosztuje 462 pln. Jaka jest prawda? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #692 Napisano 16 Grudnia 2022 (edytowane) Możesz użyć dowolnej karty i wgrać na nią aktualną mapę Edytowane 16 Grudnia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol12 Zgłoś #693 Napisano 26 Kwietnia 2023 W dniu 3.09.2022 o 21:08, kwiatasek_2022 napisał: Dziękuję za potwierdzenie mój Passat B8 z 2015 łyknął mapy 2022/23 bez żadnych problemów nie wiem gdzie jest to przysłowiowe 5 lat przywileju VW na aktualizacje, cieszę się że w praktyce to ograniczenie nie istnieje:) zrobiłem aktualizację używając Pendrive 128G poprzez złącze USB w podłokietniku. Po włożeniu dysku do gniazda po chwili pojawiły się komunikaty jak wyżej i aktualizacja przeszła bez problemu i bez magicznej karty SD. Auto z 20216r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #694 Napisano 28 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 19:52, Karol12 napisał: bez problemu i bez magicznej karty SD. Auto z 20216r masz magiczne auto z 20216 to i magicznej karty nie potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #695 Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) Czy ma ktoś info czy są już dostępne nowsze mapy niż V03959809PC0310 ECE 2023r (P310) ? Miałem nosa Edytowane 4 Maja 2023 przez jeżutp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #696 Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) Mapy wychodzą 2 razy w roku - mniej więcej V/VI i X/XI EDIT: Ukazały się nowe mapy. Znalezione na forum Briscoda: Aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako: V03959820JK330 ECE 2023/2024 (P330) Zgodne z systemami: Skoda Columbus (MIB2H), Seat Navi Plus (MIB2H), VW Discover Pro (MIB2H), Audi MMI Navigation Plus (MIB2H) Na szybko: - jak zawsze mapy są sporo starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na wrzesień 2022 - archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 26,1GB Czas aktualizacji około 45 min. Polecam z karty SD o pojemności minimum 64GB. Zaleca się zablokować kartę SD na read only tym małym cyngielkiem z boku. UWAGA! Informacja dla moderatora: Tak jak przy poprzednich aktualizacjach - pliki nie są jeszcze oficjalnie dostępne na stronach www VW , natomiast są na serwerach VW. wersja na Europę: LINK1 LINK2 Edytowane 1 Maja 2023 przez Freddie aktualizacja 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Banderaz71 Zgłoś #697 Napisano 3 Lipca 2023 Ktoś już robił ten update? Czy zniknęły z nawigacji podwójne znaki na porę nocną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #698 Napisano 3 Lipca 2023 Tak Nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Banderaz71 Zgłoś #699 Napisano 11 Lipca 2023 Właśnie pojawiła się aktualizacja na oficjalnej stronie vw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinD86 Zgłoś #700 Napisano 12 Października 2023 Witajcie. Jestem świeżym użytkownikiem Passata z 2017 roku. Przewertowałem wszystkie strony, ale nadal bez powodzenia w aktualizacji. Widzi karte (nieoryginalna) z plikami, ale nie mogę wcisnąć "rozpocznij" aktualizowanie, bo jest przycisk nieaktywny (szary). Jakieś podpowiedzi? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
