agamek12 Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2016 Co to może być?: przedwczoraj po kilkudziesięciokilometrowej jeździe i około godzinnej przerwie auto zapaliło dopiero za 5-6 razem? I to dopiero wtedy, gdy potrzymałem jeszcze z 1-2s rozrusznik gdy już czułem, że auto pracuje? Potem już wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2016 Odkręć filtr paliwa i sprawdź czy nie masz w nim opiłków. Profilaktycznie nie jeździj z mniej niż połową zbiornika, bo może szwankować pompa paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2016 Tomek czemu liczba mnoga? Poza tym ja nie wierzę, że paliwo ma jakiś znaczący wpływ na działanie pompy wysokiego ciśnienia. Prędzej to są wady materiałowe. Ja obstawiam że problem jest pompą (inaczej pewnie napisałby o małej choince na desce). G28, G40 dają spiralkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2016 Nie koniecznie, padło mi kółko rozrządu i żadnej spiralki nie było, a odpalał dokładnie tak z opóźnieniem, tylko tyle że za każdym razem i to bez błędów nawet w kompie. A później już nie odpalił bez dodania gazu, aż wywalił błędy G40. A w PD brak pompy wysokiego ciśnienia, jest wstępna w zbiorniku i wacum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #5 Napisano 15 Czerwca 2016 Jeżeli na gorącym nie odpala , dopiero jak trochę ostygnie to na 99% czujnik położenia wałka rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #6 Napisano 15 Czerwca 2016 Jeżeli na gorącym nie odpala , dopiero jak trochę ostygnie to na 99% czujnik położenia wałka rozrządu. A nie powinna się świecić kontrolka na blacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2016 Błędy w kompie były, ale na blacie nie było kontrolki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #8 Napisano 15 Czerwca 2016 Diagnostyka komputerowa potwierdziła błąd - brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu. Jutro wymiana na Febi/Bilstein(?) i zobaczy się co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2016 Do wymiany tego czujnika trzeba rozpinać rozrząd? Mechanik twierdzi, że nie da się inaczej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #10 Napisano 16 Czerwca 2016 W BMR trzeba rozpiąć rozrząd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2016 No to cała imprezka kosztuje mnie 130zł za czujnik i 200zł za wymianę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2016 No niestety miałem to samo, jak masz rozrząd do wymiany w niedługim terminie to możesz od razu machnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiu344 Zgłoś #13 Napisano 7 Lipca 2016 U mnie odpala przeważnie za 2 razem czy to też może być czujnik położenia wału? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDX Zgłoś #14 Napisano 7 Lipca 2016 może być czujnik położenia wału, może być rozrusznik, a może być dwumas u mnie był winny raczej dwumas chociaż pojechałem wymienić czujnik położenia wału, którego też zmieniłem http://forum.vw-passat.pl/threads/148203-quot-switch-off-ignition-quot-TDI-CR-170-CFGB-2011/page5 zobacz proszę post #87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #15 Napisano 7 Lipca 2016 Są spryciarze, którzy wymieniają czujnik położenia wałka rozrządu bez ruszania rozrządu. Ścinają trochę obudowę czujnika. Podobno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
