agamek12
Krótki problem z odpaleniem BMR
Co to może być?:
przedwczoraj po kilkudziesięciokilometrowej jeździe i około godzinnej przerwie auto zapaliło dopiero za 5-6 razem? I to dopiero wtedy, gdy potrzymałem jeszcze z 1-2s rozrusznik gdy już czułem, że auto pracuje? Potem już wszystko OK.
Odkręć filtr paliwa i sprawdź czy nie masz w nim opiłków. Profilaktycznie nie jeździj z mniej niż połową zbiornika, bo może szwankować pompa paliwa
Tomek czemu liczba mnoga? Poza tym ja nie wierzę, że paliwo ma jakiś znaczący wpływ na działanie pompy wysokiego ciśnienia. Prędzej to są wady materiałowe.
Ja obstawiam że problem jest pompą (inaczej pewnie napisałby o małej choince na desce). G28, G40 dają spiralkę.
Nie koniecznie, padło mi kółko rozrządu i żadnej spiralki nie było, a odpalał dokładnie tak z opóźnieniem, tylko tyle że za każdym razem i to bez błędów nawet w kompie. A później już nie odpalił bez dodania gazu, aż wywalił błędy G40. A w PD brak pompy wysokiego ciśnienia, jest wstępna w zbiorniku i wacum.
Jeżeli na gorącym nie odpala , dopiero jak trochę ostygnie to na 99% czujnik położenia wałka rozrządu.
A nie powinna się świecić kontrolka na blacie?
Błędy w kompie były, ale na blacie nie było kontrolki.
Diagnostyka komputerowa potwierdziła błąd - brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu. Jutro wymiana na Febi/Bilstein(?) i zobaczy się co dalej.
Do wymiany tego czujnika trzeba rozpinać rozrząd? Mechanik twierdzi, że nie da się inaczej...
No to cała imprezka kosztuje mnie 130zł za czujnik i 200zł za wymianę...
No niestety miałem to samo, jak masz rozrząd do wymiany w niedługim terminie to możesz od razu machnąć.
U mnie odpala przeważnie za 2 razem czy to też może być czujnik położenia wału?
może być czujnik położenia wału, może być rozrusznik, a może być dwumas
u mnie był winny raczej dwumas chociaż pojechałem wymienić czujnik położenia wału, którego też zmieniłem
http://forum.vw-passat.pl/threads/148203-quot-switch-off-ignition-quot-TDI-CR-170-CFGB-2011/page5 zobacz proszę post #87
Są spryciarze, którzy wymieniają czujnik położenia wałka rozrządu bez ruszania rozrządu. Ścinają trochę obudowę czujnika. Podobno...
