unik88
Proszę o analizę logów 1.9 tdi AVB
Zrób reszte logów. Patrząc po wskazaniach z grupy 003, to przepływomierz tnie dawkę.
Przepływka juz podmieniona duzej różnicy nie ma.Jakie logi jeszcze zrobic ?
Przeplywka ok, moze troche zaniza, to wszystko. Problem lezy w sterowaniu turbo, jak widac "wstaje" za pozno. Przy 3tys obrotow masz dopiero 1.95bara. Mozesz zrobic jeszcze blok 8 od dawki paliwa, ale jak nie masz powietrz z turbo to nie bedzie sie zbierac.
Edytowane przez M3L3R
Gdzie napisalem, ze musi ja wyczyscic? Ja bym sie czepial turbiny, a Ty chcesz sie czepiac przeplywki, ktora kolega juz podmienil i jest to samo. Trzymaj sie tematu. Turbo bedzie dobrze zaciagalo to i przeplywka dobrze pokaze.
Postaram sie jutro zrobić resztę logów.Brak czasu dzięki za zainteresowanie się tematem :)
A co do przepływki nie jestem pewien czy jeszt w 100 % sprawna jutro się okażę
Gdzie ja napisałem że Ty napisałeś że musi czyścić przepływomierz ? Zależy na jaki podmienił ...a widać że dynamika gazów jest zaburzona, więc najlepiej zrobić komplet logów, wtedy będzie można wnioskować. Jeszcze raz napiszę że po logu 003 widać że MAF zaniża.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
No dobra, po logu widać, że MAF tnie dawkę, ale w logu widać też, że turbo kiepsko wstaje. Jak to jest? MAF tnie dawkę, bo turbo się np. przycina, czy turbo nie pompuje tyle ile ma zadane, bo MAF jest padnięty :?:
Jak robiłeś BS011 to zwróciłeś uwagę jak pracuje sztanga, w jakim zakresie ?
Sztangi idzie w dół około cm i dodam jeszcze że przy intercolerze przy wężu są krople oleju.Nie wiem czy to znak końca życia turbo
Może turbo puszczać albo przez odmę wali olej.
Synchronizacja już przestawiona.Wypowie się ktoś wiecej na temat logów? :)
A czy turbina ma coś wspólnego z synchronizacja?.Czytając różne posty wydaje mi się ze chyba turbo już nie domaga.Poczekam na opinię innych
Najlepiej to by było ją wyjąć i zobaczyć, bo może tylko zasyfiona jest. Ja mam tak samo co Ty, od dołu wolno wstaje a potem jest moc, tak ok 2500. I mam geometrie do czyszczenia.
Ja bym się przepływki za bardzo nie czepiał, wydaje mi się, że problemem tutaj jest zacinająca się geometria turbo.
