radas Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2016 Z "silnika" mojego benzyniaka kapał płyn. Byłem przekonany, że to puściła uszczelka pod głowicą. Wizyta u I mechanika - sprawdzenie szczelności pompką, wymiana zbutwiałego wężyka (dalej kapie) 30 wężyk + 70 wymiana, wizyta u II mechanika - dokręcenie głowicy (!), dokręcenie jakiejś opaski - 200 zł.(dalej kapie), wizyta u III mechanika - wymiana oringu w "trójniku" (wiem gdzie, nie wiem jak nazwać) - z prawej strony silnika (na lewo od skrzynki akumulatora) dopinanego na metalową spinkę (agrafkę). - póki co nie widzę czy kapie - mokro na parkingu. Ale teraz oprócz tego pojawił się kolejny problem: Check na tablicy i błąd: 000152 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299) P0098 - 002 - Signal too Low - MIL ON Nie można wykasować tego błędu. Czyli rozumiem uszkodzenie czujnika temperatury powietrza. Może to zbieg okoliczności, że się popsuł, a może stało się to przy wymianie oringa. Tak czy inaczej: Gdzie jest ten czujnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekcichy Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2016 Czujnik temperatury powietrza zasysanego jest zintegrowany z przepływomierzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) jest możliwość jego wymiany ? - bez całego przepływomierza. znalazłem takią pomoc. czy na końcu (z lewej strony) wężyka (1) jest ten czujnik ? Edytowane 20 Marca 2016 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hozar Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #5 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) @hozar dzięki. ale, że co chciałeś mi przez ten rysunek powiedzieć ? wężyk [1] przyłączony jest do tego czujnika ? Edytowane 20 Marca 2016 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekcichy Zgłoś #6 Napisano 20 Marca 2016 W takim układzie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2016 Sprawdź czy jest podpięty. Jeżeli robili coś w okolicach filtra powietrza to mogli go uszkodzić, nie podpiąć lub zerwać kabelek albo masz jakąś nieszczelność. Ten czujnik jest wymienny. Z tego co pamiętam zamiennik to koszt około 30-60 zł. Nawt mam taki. Myślałem że u mnie też kiedyś wysiadł a okazało się że nie była do końca wpięta wtyczka. On był gdzieś przykońcówce przewodu wchodzącego do obudowy filtra powietrza. Jak zdejmiesz filtr to go widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #8 Napisano 22 Marca 2016 Dzięki za pomoc. No i wszystko jasne. Faktycznie. Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G299) jest "wbity" w rurę wychodzącą z filtra powietrza. Mechanik zdejmował m.inn. tą obudowę. Przewód do czujnika dochodzi z zewnątrz od spodu. Przy składaniu podwinął mu się on pod obudowę, dlatego nie podpiął, go. Szczęście, że dopatrzyłem się. Błąd wykasowany. Ten problem zamknięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
