  • Ogłoszenia
    • jedrus
      Ponowna zmiana organizacji działu B8   18.10.2017
      W związku z wieloma głosami otrzymanymi od Was, zmieniliśmy ponownie organizację działu B8. Faktycznie przy niewielkiej liczbie tematów, jaka jest w B8 tak dokładny podział wprowadzał niepotrzebną konieczność skakania po działach zawierających dosłownie kilka wpisów. Zawieramy jednak dżentelmeńską umowę - jeśli liczba tematów zacznie drastycznie rosnąć i rozdzielenie będzie uzasadnione - zrobimy to ponownie Jak zwykle z uwagami zapraszam na PW lub do odpowiedniego działu na forum.
wagen
Line Assist odblokowanie
    Niestety, wymaga to głębszego kodowania, w tym sterownika ABS
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Dzisiaj testowałem Arteona z Drogowym plus i generalnie zasada działania TrafficJam wydaje się ni potrzebować SideAssista do działania bo jak byłem bliżej samochodu którego widział w martwym polu to nie skorygował.
    Jest szansa dokodowac Traffic Jam do LA bez Side Assist? ;)
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    Odnośnik do posta
    Myślę że jest tak jak mówisz i TJA używa tylko LA i ACC, kwestia odpowiedniego zakodowania, ostatnio jak byłem u Wagena to mi powlaczal gdzie się dało TJA i Emergency Assist, nie grzebalismy tylko w sterowniku ABS co może jednak być kluczowe
    Odnośnik do posta
    Marcin bawiliśmy się z Szymonem kilka godzin włączone w kilku miejscach i tak nie chciał zadziałać TJA i Emergency Assist, jedynie coś pomrukuje Asystent Pieszych ale trudno go przetestować na drodze.
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Line Assist zakodowany według następującej procedury za pomocą klona VCDSa 17.8.0 (są wszystkie konieczne podpowiedzi ;-) ) VW Passat 3C/2016
    Line Assist Activation / VW Passat 3C / 2016 / Coding / VCDS
    17-Instruments
    Coding
    Byte 4, Bit 6 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Enable")
    Byte 11, Bit 1 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Information BAP installed activate")
    A5-Frt Sens. Drv. Assist
    Coding
    Byte 16, Bit 6 and 7 - Activate/Enable
    Security Access - 16
    Enter security access key: 20103
    Adaptation
    -change (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) from activated to not activated
    -change (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium) by menu selection - Medium
    44-Steering Assist
    Coding
    Enter security access key: 19249
    Byte 3, Bit 0 - Activate/Enable ("Lane Assist installed")
    5F-Information Electr.
    Adaptation
    -ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED
    -ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED
    -ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) from NOT ACTIVATED to ACTIVATED
    Edytowane przez kolon2
    Odnośnik do posta
    TJA nie wymaga do działania aby był aktywowany LA
    Odnośnik do posta
    To jak w takim razie TJA trzyma się linii nie korzystając z LA? na logikę musi być LA żeby było TJA, chyba że ktoś na siłę chce sobie wyłączyć w ogóle LA to może by się dało jakoś na siłę, ale nie słyszałem nigdy o aucie które by miało TJA a nie miało LA (Pakietu Drogowego)
    Odnośnik do posta
    nie nie nie, zle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to TJA i LA to 2 różne usługi, mogą działać razem, ale mogą także niezależnie
    Żeby załapał TJA, czyli stawał i ruszał w korku sam, nie wymagane jest w ogóle ani uruchomienie LA, ani złapanie przez niego linii (zielone linie a nie pomarańczowe)
    oczywiście że w pakiecie VW sprzedaje je razem jako drogowy+ , ale możesz korzystać z TJA pozostawiając wyłączonego asystenta LA i TJA działa prawidłowo
    Także wydaje mi się, że mówiąc o "dodaniu" TJA a nie kupieniu ich fabrycznie to czy jest LA czy nie, nie powinno mieć wielkiego znaczenia.
    Odnośnik do posta
    U mnie nie można (MY17). Wręcz jest napisane w instrukcji, że warunkiem koniecznym działania TJA jest włączenie lane assist. Jak się załącza TJA to wskaźnik LA podświetla się na zielono.
    A tak w ogóle, to TJA w Polsce ciężko używać - za dużo rajdowców zmienia co 3 sekundy pas i wciska się przed maskę w ostatniej chwili.
    Tym niemniej warto zamówić drogowy plus ze względu na emergency assist w pakiecie.
    Odnośnik do posta
    to może zdefiniujmy też TJA - Na pełną funkcjonalność Traffic Jam Assist, oprócz tego że rusza i zatrzymuje się w korku, składa się również funkcja utrzymania samochodu na pasie ruchu w prędkościach poniżej 65kmh. - Czyli jest to połączenie systemów ACC oraz LA dopełnione działaniem tej funkcjonalności poniżej 65kmh
    Ja nie mam TFL tylko ACC i LA, i też nie mam problemu żeby mi auto samo stawało i ruszało w korku, jednak jeśli korek jest na łuku to w końcu mi auto wyjedzie na sąsiedni pas, bo LA nie widzi linii przy prędkości poniżej 65kmh.
    Dlatego zgadzam się że aby
    Cytuj
    bo do tego wystarcza ACC :D, ale to nie jest TJA tylko ACC
    Edytowane przez szylton
    Odnośnik do posta
    Tylko że do tego trzeba dodać że ten okres kiedy auto ruszy samo od czasu zatrzymania się w korku jest bardzo krótki. Też nie mam TJA ale widzę, że to nie działa inaczej nawet z tą funkcją.
    Odnośnik do posta
    TJA to właśnie stawanie i ruszanie w korku, było to jeszcze przed pakietem drogowym plus i nazywało się ACC z funkcją start-stop, ale później nazwano to TJA żeby było ładniej.
    LA nie ma nic do TA, to dodatek, nawet ikonka na desce się różni, na mniejszym obrazku samo acc, na drugim obrazku TJA bez LA
    Edytowane przez ffffjjjj
    Odnośnik do posta
    Nie. TJA ma prowadzenie po pasie przy niskich prędkościach (od 0kmh w górę).
    W poprzednim b8 miałem LA oraz ACC i gwarantuje Ci, ze to NIE jest to samo pod inna nazwa. Potrafiło zatrzymać się i ruszyć, ale nie prowadzić po pasie od zera.
    Odnośnik do posta
    Panowie .. mam passata z ACC do 160 to nie rusza w korku .. tzn. jak jest jakiś dłuższy czas to muszę mu dodać gazu aby ruszył w korku .. więc ACC to nie jest to samo co TJA.
    Odnośnik do posta
    Ale w TJA też trzeba dodać gazu. Zależy na jak długo auto się zatrzyma.
    Odnośnik do posta
    dokładnie, nie ma znaczenia czy TJA czy ACC, ze względów bezpieczeństwa tak to zrobili że jak auto zatrzyma się na jakies 2-3 sekundy to późnej jeszcze samo ruszy, ale jak dłużej, to trzeba albo dodać gazu, albo wcisnąć Resume - bo wyobraźcie sobie sytuację, że korek dojeżdża do skrzyżowania, gość przed wami rusza a światło zmiana się na czerwone, auto nie może samo się wepchać wtedy na krzyżówkę. Nie wiem jak działa to w innych autach, ale w VW tak. To nie jest tak że sobie otworzycie gazetę i będziecie popijali kawkę ;) Zawsze trzeba kontrolować drogę, a to że nie trzeba będzie kręcić kierownicą ani podnosić stóp na pedały (można wznowić RESUME) to jest to jakaś wygoda
    Bardzo proszę, tutaj gość pokazuje działanie TJA. Ma włączone ACC. Ludzie się spuszczają w komentarzach że to nie TJA, ale to jest TJA :D Warto zajrzeć też do instrukcji :)
    A kropka nad "i" z materiałów VW... "continues after a SHORT stop" (0:42) pozostawili w domyśle już że po dłuższym postoju - nie kontynuuje samo i trzeba je wzbudzić :)
    Odnośnik do posta
    Wracając do uruchomienia Lane Assist. Działa prawidłowo, choć w menu radia nie mam możliwości wyboru siły ostrzeżenia.
    Zauważyłem jednak, że gdy zostawię daną funkcję wyłączoną STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren, opcja wyboru siły się pokazuje. Niestety sam lane assist nie może być aktywowany. Gdy ten Bit 7 zaznaczam i aktywuję, to opcja wyboru siły znika, a lane assist zaczyna działać. Jakieś pomysły?
    Odnośnik do posta
    Tak - U mnie też brak wybory siły na Navi, szkoda :-(
    Trzeba ustawić przez A5 w adaptacjach :-(
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
