Vincent27 Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2016 (edytowane) Witam, moj passat 130 avf wchodzil w tryb awaryjny i tracil moc. Po jakims czasie rozszczelnil sie IC. Po swietach kuoilem nowy IC, wyczyszczony dolot do tego zalozone nowe oringi. Wyczyscilem egr i go zaslepilem. Przy okazji pozbylem sie katalizatora. Na dzień dzisiejszy auto ladnie jedzie z dolnych obrotow. Ale po jakims czasie zapala sie kontrolka check engine, i napis ABGAST WERKSTATT. Passat traci minimalnie na mocy wtedy. Wylaczenie i wlaczenie zaplonu nie pomaga. Podczas jazdy zginie samo zaraz albo po jakims czasie. Do tego czasem zapala sie kontrolka kontroki trakcji i ABS. Po wykaczeniu zaplonu wszystko z abs wraca do normy. Zrobilem diagnostyke i pokasowalem bledy i bylo ok. Ale to wraca co jakis czas. Sprawdzalem zaworki, wezyki i jest ok. Dolot szczelny. Miak ktos kiedys taki problem ? Edytowane 11 Lutego 2016 przez Vincent27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DawidShelby Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam. Czy po skasowaniu błędów wracają te same ? Jeśli tak to zrób logi i daj je na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrystianPoland Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2016 Kolega po zaslepieniu EGR-a w Golfie IV miał to samo.Po wyjęciu blachy auto wróciło do normy.Dziwne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
