B_O_N_K Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2015 Witam. Kupiłem Passata B6 z radiem RCD 300 i przy pierwszej próbie skorzystania z CD zauważyłem problem. Nie da się do niego włożyć płyty - coś jakby blokowało, jakby siedziała w nim jakaś płyta tyle że płyty wypluć żadnej też nie chce. Spotkaliście się może z podobnym problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2015 Będziesz musiał kolego wyjąć to radyjko z auto i otworzyć dekielek i sprawdzić co jest nie tak. Jesli nie czujesz się na siłach to podjedź do kogoś kto ogarnie ci temat za "piwo" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2015 Miałem swego czasu podobny problem z tą różnicą, że u mnie nie odtwarzało płyt, a każda włożona była tak przemielona, że nadawała się do kosza. Po prostu tak jak pisze Maystro, wyjmij radio odkręć dekielek, to nic trudnego, i zobaczysz co jest grane. Ale coś mi mówi, że napęd powiedział już do widzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2015 Wyjąłem, rozkręciłem: Czy coś mogę zrobić aby spróbować je naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #5 Napisano 4 Listopada 2015 No to sprawa na tyle się wyjaśniła, że mechanizm wkładania/wyjmowania płyty nie działa. Nie działa też napęd bo płyta ani drgnęła. Czyli, jak wszystko wskazuje, czytnik dokonał swojego żywota. Pytanie teraz jest takie: czy naprawa jest uzasadniona ekonomicznie bo samo radio można zdobyć już za 50-100 zł? I czy w ogóle jest do zdobycia taki napęd CD. Może z laptopa? Ale czy będzie kompatybilny? A może zmieniarka płyt, o ile istnieje w ogóle możliwość podłączenia. A inna opcja to uzbierać i kupić inne, a na razie cieszyć się tylko radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2015 Dzięki za pomoc. I tak przyzwyczaiłem się w aucie słuchać praktycznie tylko radia więc na razie odpuszczam jakąkolwiek wymianę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #7 Napisano 17 Listopada 2015 Kolego, masz uszkodzony deck CD (napęd/mechanizm) na znanym portalu aukcyjnym da sie kupić nowy: np. http://allegro.pl/rcd300-black-touran-sklepmlawa-mechanizm-cd-i5451510476.html Lub szukaj rada z nieznanym kodem, lub zablokowane i przełożysz sobie mechanizm. Musisz tylko uważać na flexa - taka biała tasiemka która łączy mechanikę z płytą główną - żeby nie urwać podczas podłączania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
