maystero
Dziwne błędy VCDS
Nie mogę sobie poradzić z błędami w module elektrycznym. Co kilka dni wracają następujące błędy:
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: E1888F2700041A00470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
Work Shop Code: WSC 05124 000 00000
Additional Info: 3C1955419B Wischer 040310 006 0208 1K0955559AH RLS 130310 054 2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01520 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded. - Intermittent
Niby ten pierwszy błąd
dotyczy czujnika deszczu, ale ten zdaje się działać prawidłowo. Jak deszcz pada to wycieraczki same się załączają. Funkcja coming/leaving home też działa... Prosze o pomoc.
a masz wlączoną funkcje domykania szyb podczas deszczu?
tak, mam włączoną. Sam włączałem.
to ją wyłacz i nie bedziesz miał tych błedów. miałem tak samo po właczeniu i nie wiem dlaczego, funkcje wyłączyłem, błedy sie juz nie pojawiały
Ok
Dzięki za pomoc. Jak włączałem ta dodatkową opcje w passacie to korzystałem z tej strony:
http://www.my-gti.com/204/volkswagen-golf-auto-rain-closing-windows-and-sunroof
i faktycznie autor wspomina
There have been a few reports of people getting a fault appearing in their
Central Electronics Controller (09) from time to time
“02071 – Local Databus- 004 – No Signal/Communication – Intermittent”
widać nie doczytałem dokładnie.
W każdym razie uznałem że taki bajer nie jest mi aż tak potrzebny do szczęścia i postanowiłem wyłączyć.
Nie wiem czemu, opcja RAIN-CLOSING wciąż jest dostępna...
Przywróciłem w module 09 pierwotne kodowanie oraz w module 46 zmieniłem bit 9.
