piotrwrc Zgłoś #1 Napisano 12 Października 2015 Hmmm.... dziwny objaw mam Jak climatronic chodzi w trybie "auto" to z prawej kratki (cały czas mówimy o centralnym dolocie) leci ciepłe powietrze a z lewej nie. Jeżeli wysteruję je ręcznie to leci z obu takie samo powietrze. Wydawało mi się do tej pory że jest jeden kanał do tych kratek i jeżeli nawet kalpa by się nie domykała to z lewej jak i z prawej leciałoby powietrze o tej samej temp. chyba że jest inaczej ???? czy ktoś z Was przerabiał ten temat ? czy może być to wina silniczka ? (nawet jeżeli wysterowanie ręczne działa prawidłowo?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2015 Jeżeli dobrze pamiętam jak rozbierałem u siebie kokpit to centralna podwójna kratka ma 2 osobne doloty. A sprawdź czy w pojedynczej kratce od pasażera też leci ciepłe i czy zimne leci od kierowcy? Mi to podchodzi trochę pod klimę dwustrefową?! Ale nie wiem czy w Passatach były takie dostępne może jakimś cudem coś się zacięło w takim sterowaniu. Ja się w swoim B5 nie spotkałem z takim problemem. A jakieś błędy Ci klimatronic wyrzuca jak robisz "autodiagnoze"? W razie czego zapodaje link do filmiku jak ją zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #3 Napisano 16 Października 2015 Hmmm... błędów nie ma. Poz tym przypadkiem opisanym wszystkie wyloty powietrza działają prawidłowo. Wynika z tego że albo gdzieś uszczelnienie klapy centralnej już się wykruszyło (o ile takowe jest) albo gdzieś przechodzi do tego kanału ciepłe powietrze. Tylko z tego co pamiętam to to klapa centralna jest jedna i jednoczęściowa ... Więc trzeba będzie się do tego przyzwyczaić albo demontować deskę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
