sirgigi
Woda dziwny przypadek
od razu na wstępie napiszę że czytałem masę postów o wodzie
takiego przypadku nie znalazłem
Mam problem tak jak wszyscy z wodą
okazało się ze odkleiła mi się szyba i ciekło przez obudowę komputera
obie sprawy naprawiłem poskręcałem i przy testach okazało się ze znowu cieknie
na zdjęciu pokazuje którędy leje się woda
teraz pytanie
czy ktoś was wie czy tam jest jakiś odpływ ewentualnie skąd tam woda może się brać ??
to są otwory w których trzyma się ramka z kostkami
zdejmij błotnik i poszukaj przyczyny bo to mniej więcej pod błotnikiem i tam szukaj przyczyny
W tym miejscu pod blachą którą zaznaczyłeś jest profil zamknięty, miejsca którym zacieka woda musisz szukać wyżej. Jak się nie mylę wyżej w tych okolicach wchodzi kabel od kierunku na błotniku, w tym rejonie jest też linka od otwierania maski.
A czy masz może szyberdach bo z czasem zdarza się ze woda z przednich odpływów leje się do słupka.
właśnie znalazłem przyczynę
mam szyberdach i rurka nie siedziała w gumę która wychodzi na zewnątrz
nie wiem jakim cudem wysunęła się z gumy
po włożeniu rurki do gumy i ściśnięciu gumy krawatem problem ustąpił
U mnie było tak samo z lewą jak i prawą rurką.
