sirgigi Zgłoś #1 Napisano 9 Września 2015 Witam od razu na wstępie napiszę że czytałem masę postów o wodzie takiego przypadku nie znalazłem Mam problem tak jak wszyscy z wodą okazało się ze odkleiła mi się szyba i ciekło przez obudowę komputera obie sprawy naprawiłem poskręcałem i przy testach okazało się ze znowu cieknie na zdjęciu pokazuje którędy leje się woda teraz pytanie czy ktoś was wie czy tam jest jakiś odpływ ewentualnie skąd tam woda może się brać ?? to są otwory w których trzyma się ramka z kostkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2015 zdejmij błotnik i poszukaj przyczyny bo to mniej więcej pod błotnikiem i tam szukaj przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #3 Napisano 9 Września 2015 W tym miejscu pod blachą którą zaznaczyłeś jest profil zamknięty, miejsca którym zacieka woda musisz szukać wyżej. Jak się nie mylę wyżej w tych okolicach wchodzi kabel od kierunku na błotniku, w tym rejonie jest też linka od otwierania maski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2015 A czy masz może szyberdach bo z czasem zdarza się ze woda z przednich odpływów leje się do słupka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgigi Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2015 właśnie znalazłem przyczynę mam szyberdach i rurka nie siedziała w gumę która wychodzi na zewnątrz nie wiem jakim cudem wysunęła się z gumy po włożeniu rurki do gumy i ściśnięciu gumy krawatem problem ustąpił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2015 U mnie było tak samo z lewą jak i prawą rurką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
