erwinketa
Prośba o analizę logów AFN.
Witam. Autko straciło moc. W sterowniku żadnego błędu, wykonałem log gr011 BS, sztanga nawet nie drgnęła, a więc turbo na stół, w środku jeden wielki syf, wyczyściłem, poskładałem do kupy, log 011 BS sztanga chodzi w całym zakresie auto niestety dalej nie jedzie. Wykonałem próbę dynamiczną, poniżej zamieszczam linki i proszę o pomoc.
DYNAMICZNE:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_230555.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_230556.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_230557.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_230558.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_230559.htmlGrupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_230975.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_230973.html
STATYCZNE:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_230976.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_230977.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_230978.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_230979.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_230980.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_230981.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_230982.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_230983.html
BASIC SETTINGS:
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_230989.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_230990.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_230991.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_230992.html
Witam jeszcze raz, uzupełniłem brakujące grupy logów we wpisie.
Edytowane przez erwinketa
Dodanie pozostałych grup logów.
Witam jeszcze raz. Można prosić o jakąś podpowiedź gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam
za bardzo sie nie znam ale tak czytam o tych danych i...
blok 010
kanal 1
pokazuje ze masa zasysanego powietrza mala a to oznacza problem z przeplywomierzem
mam dane do AHU a tam powinno byc 750-850 mg/skok (chyba ze w AFN inne dane wymagane sa
tutaj na kolezenskim forum masz duzo wiadomosci :jasne
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=53752
mam nadzieje ze pomoga :roll
Edytowane przez kajos
Przecież Twoje turbo w ogóle nie ładuje.
Masz dobrze wszystko skręcone ? bo wygląda mi to na straszną dziurę w dolocie....
Dokładnie tak, kolego szukaj nieszczelności w dolocie.
a tylko z ciekawości takiej - odpal autko i zobacz czy masz drążek od gruszki w maksymalnym wychyleniu... nie twierdzę teraz że to przez to ale zerknij na to bo różnie to jest przy tym czyszczeniu.
Mały pomiar MAF świadczy, że to nie dziura w dolocie. Domyślam się, że turbo złożyłeś tak jak było wcześniej poskładane, więc wg mnie problem leży w źle wyregulowanej sztandze lub w układzie podciśnienia do gruchy.
Turbo złożyłem tak jak było, na sztandze nic nie regulowałem. W bloku 11 BS sztanga pracuje w pełnym zakresie, grucha sprawna,. Ręce opadają.
Czy przy czyszczeniu dolotu czyścimy również intercooler ?
jezeli turbo przepuszcza olej to tak
Sprawdziłem cały dolot (nie ma najmniejszej dziurki) przy okazji wyczyściłem go wraz z IC , efekt dalej ten sam, w między czasie czekam na przewody podciśnienia. Zastanawiam się czy nie podmienić n75, może on tu jest winowajcą ?
Może mieć winę, zobacz na wakuometrze jakie jest podciśnienie do turbiny, ale Twoja turbina zostaje cały czas praktycznie zamknięta co świadczy o braku podciśnienia lub brak sterowania kierownicami turbiny (zamknięte)
Sprawdzę to. A powiedz mi jak do tego wszystkiego ma się przepływomierz, bo w logu 003 grupie dynamicznej widać, że zaniża wartość od tej zadanej.
