Gość piotrek_2523 Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2007 Witam mam pytanko nie grzeje mi fotel kierowcy co może być przeczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2007 W wiekszosci przypadkow problemem jest spalona mata grzewcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2007 Sprawdź połączenia elektryczne pod fotelami, czasem wtyczka nie do konca jest wpieta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #4 Napisano 19 Sierpnia 2008 Witam! Kupiłem Passata z 2001 r. z podgrzewanymi siedzeniami. Problem z tym że nie wiem jak mam sprawdzić czy te siedzenia "grzeją". Instrukcję mam w języku francuskim (czarna magia ). Gdzie się włącza to pogrzewanie, czy podrzewany jest tylko fotel kierowcy? Swoją drogą wisi mi jakiś kabelek pod siedzeniem kierowcy... chyba od tego podgrzewania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #5 Napisano 19 Sierpnia 2008 scrabit przełączniki od podgrzewania foteli są obok panelu climatronika (jak nie masz to są pod włącznikiem świateł awaryjnych) po obu stronach. A jak sprawdzić czy fotele grzeją, włącz grzanie na 5 i poprostu nie da się nie poczuć pod dupskiem tej temperatury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość camel666 Zgłoś #6 Napisano 19 Sierpnia 2008 Miałem u siebie to samo...Sprawdziłem wtyczki pod siedzeniem, były ok(wyciągnąłem wtyczke spryskałem kontaktem) Spradziłem przełączniki poprzez zamiane (fotel pasażera grzał od początku) i dalej brak reakcji... rozebrałem fotel na części, okazało sie ze mata jest cała...potem wpadłem na pomysł żeby podłączyć fotele odwrotnie.Po podłączeniu fotela kierowcy w miejscu pasażera okazało sie ze zaczął działać!!! Złożyłem go z powrotem do kupy, zamontowałem gdzie jego miejsce i działają oba tak jak powinny.Taka uwaga zeby odłączyć akumulator przed wyjęciem wtyczek od poduszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2008 Aby sprawdzić matę nie trzeba rozbierać fotela. Wystarczy sprawdzić rezystancję przy wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #8 Napisano 19 Sierpnia 2008 scrabit przełączniki od podgrzewania foteli są obok panelu climatronika (jak nie masz to są pod włącznikiem świateł awaryjnych) po obu stronach. A jak sprawdzić czy fotele grzeją, włącz grzanie na 5 i poprostu nie da się nie poczuć pod dupskiem tej temperatury zgłupiałem wiesz? ja byłem przekonany że mając climatronic taki przycisk do foteli będzie się znajdował na tym panelu, a mając zwykłą klimatyzację, klawisze znajdują się po obu stronach głównego panelu... wyprowadź mnie z błędu... bo w końcu się okaże że tych foteli podgrzewanych nie mam zamieszczam foto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #9 Napisano 19 Sierpnia 2008 Nie masz podgrzewanych foteli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #10 Napisano 19 Sierpnia 2008 Nie masz podgrzewanych foteli. skąd zatem kable pod tym fotelem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #11 Napisano 19 Sierpnia 2008 skąd zatem kable pod tym fotelem? Z fabryki może ? w B3 basic nie ma podłokietnika, ale wszystkie mocowania są oczywiscie. Druga sprawa, może to przewody nie od siedzeń. Zrób im fotkę i wklej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2008 Z fabryki może ? w B3 basic nie ma podłokietnika, ale wszystkie mocowania są oczywiscie. Druga sprawa, może to przewody nie od siedzeń. Zrób im fotkę i wklej. Hehe, może Jak narazie to się z autkiem zapoznaje... No w porządku, zrobię fotke i następnym razem podeśle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweliewelina Zgłoś #13 Napisano 19 Sierpnia 2008 Witam. Kable pewnie są od bocznych jaśków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalo Zgłoś #14 Napisano 25 Sierpnia 2008 w B3 basic nie ma podłokietnika, ale wszystkie mocowania są oczywiscie. A ja mam B3 Basic ze Szwajcarii i podłokietnik jest:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #15 Napisano 11 Września 2008 Witam. Kable pewnie są od bocznych jaśków. Witam! Obiecałem wrzucić foto, więc to robię... Fotka zrobiona z tyłu fotela kierowcy. Co to jest?? No to czekam na odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #16 Napisano 11 Września 2008 Co to jest?? No albo wtyczka od podgrzewania foteli albo od bocznych poduch. A od Pasażera masz taką same weź tam luknij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #17 Napisano 11 Września 2008 No albo wtyczka od podgrzewania foteli albo od bocznych poduch. A od Pasażera masz taką same weź tam luknij. Teraz nie zobacze... W każdym bądź razie nie wystawało dlatego nie zwróciłem na to uwagi. Ale podgrzewanych nie mam (brak regulacji na środkowym panelu). Wiec wychodzi że jaśki... tylko czy to nie powinno być podpięte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #18 Napisano 11 Września 2008 Ale podgrzewanych nie mam (brak regulacji na środkowym panelu). Regulacji możesz nie mieć ale wiązka mogło być pociągnięta. A jeśli jaśki to jak najbardziej powinna być podłączona. Chyba że miałeś jakieś bum i mógł być fotel wymieniany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #19 Napisano 12 Września 2008 Regulacji możesz nie mieć ale wiązka mogło być pociągnięta. A jeśli jaśki to jak najbardziej powinna być podłączona. Chyba że miałeś jakieś bum i mógł być fotel wymieniany No z tym bum to mi tu nie kracz... Może faktycznie od Jaśka, tyle tylko że ni chu chu nie mam pewności. Bede musiał tam "pogrzebać", ale notorycznie narzekam na brak czasu Może ktoś inny się spotkał z takim kabelkiem i ma jakąś wiedze na ten temat? Pozdrawiam i zapraszam do wypowiedzi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #20 Napisano 12 Września 2008 kolego ten kabel to nic innego jak przewód do poduchy (air bag) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
