pigas1
1.8T ANB utrata mocy
Proszę o analizę logów.
003,118 http://vaglog.pl/log_219820.html
002,115 http://vaglog.pl/log_219819.html
Audi A6, 1999 rok. Silnik 1.8T, ANB, LPG, 150KM.
Auto przywiozłem pod koniec 2013 roku. Od dwóch miesięcy straciło moc. Jadąc w cztery osoby mam problem żeby podjechać pod górkę, w trasie przy wyprzedzaniu muszę się mocno napocić ;)
Po odpięciu wtyczki przepływomierza bez zmian.
Podejrzewam przepływomierz. Generalnie mam jeszcze jeden problem od zakupu, tzw. źrebak. Auto przy schodzeniu z obrotów oraz w początkowej fazie dodawania gazu wydaje dźwięk jakby prychania. Dźwięk dochodzi z okolicy turbiny. Po zakupie wymieniłem zawór DV (oryginalny z ASO), niedawno przy wymianie rozrządu wymienione cienkie wężyki podciśnienia i dalej nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Edytowane przez pigas1
Turbo nic nie pompuje, ten źrebak nadal jest? bo dziwne żeby był bez doładowania.
Źrebak jest cały czas. A jak wygląda przepływka?
Nijak nie ma doładowania to nie ma przepływu.. Najpierw na Twoim miejscu to odkręciłbym kata i sprawdził czy jest klapka WG.
Dźwięk źrebaka dochodzi z boku turbiny, wymacałem chyba blaszkę, która hałasuje.
Ostatnio kilka razy złapał błąd ubogiej mieszanki (przy jeździe na gazie).
W przyszłym tygodniu postaram się wywalić turbine z auta.
Turbinę wyjąłem z auta i okazało się że mocowanie klapki WG jest urwane. Wymieniłem na Turbinę zregenerowaną. Miałem problem ze spływem płynu chlodzącego - po montażu turbiny dałem podkładki miedziane i kapał delikatnie spod przelotki (z odpływu).
Kupiłem dwie podkładki oryginalne w salonie - aluminiowe hartowane (2,44 zł), założyłem i ani kropelki ;)
Pojawił się nowy problem cały czas mam błąd:
17963 - Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
i zauważyłem że tak jakoś "ciężko odpala" rano
Auto przy 3000 obrotów jakby na sekundę się zadławiło i potem mam odczucie jakby gorzej jechało. Po skasowaniu cały czas powraca.
Wczoraj kolega miał tylko 5 minut czasu, więc szybko zrobiliśmy logi, zapomniałem przełączyć na benzyne i są na gazie, ale chyba widać że od momentu załączenia turbo do 3000 obrotów przeładowuje. Wczorajsze logi:
http://vaglog.pl/log_225159.html
http://vaglog.pl/log_225158.html
Poza tym termostat padł i dzisiaj go wymienie i posprawdzam czy są dobrze dokręcone opaski na wężach - czy termostat może mieć wpływ na przeładowanie? Wydaje mi się, że to albo jakaś nieszczelność za turbo, albo N75. Czy dobrze kombinuje?
Ponadto przy sprawdzaniu temperatur na kompie zauważyłem, że w Pasku 1.9 były ładnie bloki pomiarowe opisane, a w 1.8 nie ma żadnych opisów. Jest tylko jeden "Ambient temperature" którego wartość wynosi 'B/D" - czy to oznacza, że uszkodzony jest czujnik temperatury zewnętrznej?
Poza tym cały czas mam dwa błędy z którymi nie mogę się uporać:
16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego
P0411 - 35-00 - wykryty nieprawidłowy przepływ
18014 - Poślizg koła (Nierówna Droga)/syg. momentu obr.silnika ze s.ABSu
P1606 - 35-10 - usterka elekt. - Sporadyczny
