malczak
Passat b5 fl awx brak mocy przeplywomierz
Mam problem z paskiem awx. Nie ma mocy. Podlaczylem vaga i nie ma zadnych bledow na silniku. Wydaje mi sie ze to przeplywka. W notlaufa nie wchodzi, auto sie rozpedza ale nie ma kopa. Przy odpieciu wtyczki od przeplywki chodzi prawie tak samo jak z podpieta moze ciut lepiej. Mam tylko logi grupy 10 i 11 chcialem zrobic jeszcze 3 i 8 ale bateria w lapku nie wytrzymala :/ Czy da rade ocenic co jest grane po tych logach dynamicznych? :
Grupa 10
Grupa 11
Dziekuje za pomoc.
Sprawdź przewody podciśnienia, może któryś spadł albo jest uszkodzony bo turbo w ogóle nie pompuje
Dzisiaj sprawdzalem te wezyki i raczej sa ok ale zastanawia mnie ten kruciec od pompy vaccu. Jak nim poruszam to spierdziela tamtedy powietrze. Hamulce normalnie dzialaja. Odpielem wezyk od gruszki z turbo i na wolnych obrotach cos tam na jezyku mi zaciagalo ale nie wiem czy to wystarczy do poruszania sztanga. Gruszka chodzi w pelnym zakresie 1,5 cm sprawdzalem swoim wlasnym podcisnieniem :) i nie trzeba do tego dobrych pluc wiec to wykluczam. Jakie powinno byc podcisnienie na pompie zeby to dzialalo? Czy cisnienie sie zwiekszy jak dodam gazu i wtedy sprawdze ten wezyk od gruszki? Czy ten zaworek n75 moze miec cos wspolnego z tym ze hamulce chodza dobrze a turbo sie nie zalancza?
