pantone Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2015 Witam, Podczas jednostajnej jazdy sporadycznie szarpie z reguły na wyższych biegach Wygląda to tak jakby przesz sekundę odcinało paliwo potem wszystko wraca do normy i jest tak przy różnych prędkościach. samochód bez LPG,dodam jeszcze,że mam przepustnicę do adaptacji.Moje pytanie,czy przepustnica może mieć związek z tym szarpaniem? W czasie adaptacji jest komunikat ADAPT RUN słychać pracę przepustnicy a po kilku sek. wywal ERROR i tak cały czas. Na vagu błąd 17521- sonda lambda. 01039. 16500-czujnik G2/G62- brak wskazań temp.na zegarach. Może ktoś wie jak sprawdzić ten czujnik,jakie wartości rezystancji powinien mieć i na których pinach. Proszę o jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) sprawdzić ciśnienie paliwa,wtryski czy nie leją,przewody ,świece ,ciśnieni na cylindrach,czujnik położenia wału, a przede wszystkim zrobić logi 014,015 i 016 i zobaczyć na którym cylindrze wypadają zapłony Sprawdzić obwód grzałki sondy lambda i samą grzałkę bo tego tyczy sie błąd,jeśli za duża rezystancja grzałki to sonda do wymiany. Sonda jak nie ma odpowiedniej temperatury ma błedne wskazania Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/82343-ABC-Diagnostyka-1-8-20V-TURBO-AEB-APU-AWT-AWM-1-8T-krok-po-kroku-GUIDE-v-0-3 http://forum.vw-passat.pl/threads/1764-B%B3%B1d-00515-(G40)-16500-(G62)-16486-(G70)-Brak-mocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2015 W czasie adaptacji jest komunikat ADAPT RUN słychać pracę przepustnicy a po kilku sek. wywal ERROR Z błędami adaptacja się nie uda ,podczas adaptacji przepustnicy muszą zostać spełnione pewne warunki , tu jest wszystko :http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pantone Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2015 Z błędami adaptacja się nie uda ,podczas adaptacji przepustnicy muszą zostać spełnione pewne warunki , tu jest wszystko :http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=9 Dzięki,adaptację zrobiłem na prostowniku poszło za 1 razem,po prostu aku już jest do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
