poised
Proszę o analizę logów AJM
Turbo nie wstaje.Zobacz czy sztanga wciąga gruszkę po odpaleniu silnika.
Turbina w ogóle nie daje ciśnienia doładowania, sprawdź czy wszystko jest dobrze połączone po wymianie intercoolera, czy przewody są całe.
Sprawdzę jeszcze raz, wymieniałem również wszystkie węże na nowe od podciśnienia
Sprawdziłem teraz, wygląda że wszystkie przewody są na miejscu... we wtorek podje do serwisu sprawdzę podciśnienie, może w którymś jest mała dziurka i ucieka podciśnienie
moze rozrzad zle ustawiony nie kazdy motor lubi ustawienia bliskie zera w logac dynamicznych widac ze cos nie tak z tym rozrzadem wedlug mnie za duza rozbieznosc od 0,0-1,7 chyba ze byl wymieniany sam pasek
wymieniane było wszystko, we wtorek jestem ustawiony w serwisie to też sprawdzę ustawienie rozrządu
Turbo w ogóle nie pompuje, sprawdź jeszcze raz kompletne orurowanie intercoolera i wszystkie wężyki podciśnienia czy są dobrze podłączone i we właściwym miejscu.
Byłem dziś u mechanika, całe podciśnienie sprawne, czujniki też(były podmieniane na sprawne) turbina wstaje, przepływka sprawna, rozrząd i zapłon OK. Co jeszcze można sprawdzić....?
turbina wstaje,
Skoro wstaje to w czym problem?
wstaje ale od 2000 rpm dalej ja wstrzymuje, N75 sprawny, czujnik od "gaszenia" turbiny też
Problem rozwiązany. Przy podłączeniu nowych przewodów podciśnienia i nowego coolera, jeden okazał się przytkany. Po za tym wyeliminowałem powtarzający się błąd pedału gazu. Pod puszką uszczelka była sparciała i woda lała się na bezpieczniki... były trochę spieczone.
