sebek79 Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2015 Witam dzisiaj wracajacz zakupow chcialem odpalic swojego paska a tu odpala i gasnie odpala i gasnie i tak kilka razy a na zegarach miga kontrolka samochodu z kluczykiem wiec dowiedzialem sie ze imobilajzer zablokowany i nie da rady odpalic auta dodam ze podpiecie kompa nic nie daje wiec prosze was o pomoc jak mozna to naprawic sprawa bardzo pilna jeszcze raz prosze o pomoc z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2015 Samo podpiecie kompa Ci nic nie sa. Masz PIN do licznika? Probowales zakodowac na nowo klucze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2015 _tytul http://forum.vw-passat.pl/threads/134886-Regulamin-forum 2. Wysyłanie wiadomości na forum 2.1 Jeżeli jesteś absolutnie pewien, że na forum nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie to zadaj je, przestrzegając poniższych założeń: a) upewnij się, czy twojej wiadomości nie da się podłączyć pod istniejący już temat b) jeżeli zakładasz nowy wątek, to upewnij się, że umieszczasz go w odpowiednim dziale; tytuł wątku powinien w skrócie określać jego treść, niedopuszczalne są tytuły w stylu: "problem", "pomocy" bądź "ale fajne". c) obowiązującym językiem jest język polski i taki prosimy stosować. Dotyczy to zarówno formy stylistycznej wiadomości, jak również gramatyki i interpunkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek79 Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2015 Wlasnie chodzi o to ze nie mam pinu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
