darkvon Zgłoś #41 Napisano 2 Kwietnia 2015 niestety narazie nie dysponujemy vacuometrem ale moze uda sie od kogos pozyczyc. Ostatnio wyciagalismy zawor podcisnienia (wydaje mi sie ze to ten co mowisz - n75) bylo tak tylko troszke syfu ale zawor dziala bez zarzutow. Sprawdzimy jeszcze dokladnie te wezyki. Powiedz mi jeszcze tak - siedzac w kanale i patrzac na sztange - w ktora strone powinna sie ona wysuwac/wsuwac? i czy powinnismy dac rade ruszyc ja reka/srubokretem ? Tak jak napisalem wyzej nie chciala sie poruszyc recznie ale tez za mocno nie chcialismy szarpac bo nie wiedzielismy w ktora strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver77 Zgłoś #42 Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) niestety narazie nie dysponujemy vacuometrem ale moze uda sie od kogos pozyczyc. Ostatnio wyciagalismy zawor podcisnienia (wydaje mi sie ze to ten co mowisz - n75) bylo tak tylko troszke syfu ale zawor dziala bez zarzutow. Sprawdzimy jeszcze dokladnie te wezyki. Powiedz mi jeszcze tak - siedzac w kanale i patrzac na sztange - w ktora strone powinna sie ona wysuwac/wsuwac? i czy powinnismy dac rade ruszyc ja reka/srubokretem ? Tak jak napisalem wyzej nie chciala sie poruszyc recznie ale tez za mocno nie chcialismy szarpac bo nie wiedzielismy w ktora strone. No pewnie że powinno się dać ją poruszyć. Jak podciśnienie zwykłe daje rade. Moze zawór upustowy zanagarowany na amen O tak to powinno działać Tu ew regulacja: Zobacz tez czy grucha czasem tak nie wygląda: Od 1.30 sekundy Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez driver77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkvon Zgłoś #43 Napisano 3 Kwietnia 2015 Grucha na szczescie jest w porzadku. Co do sztangi to sprawdzimy ja jak wjedziemy na kanal niestety narazie przez pogode (bloto) nie jest to mozliwe. Za pare dni dam znac co i jak wiec prosze driver77 zebys pomogl mi do konca rozwiazac ten problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkvon Zgłoś #44 Napisano 11 Kwietnia 2015 Wlasnie siedzimy w garazu pod autem. Z filmiku wynika ze gosc podaje cisnienie a nie podcisnienie. Moglbys mi to wytlumaczyc jak to w koncu ma byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darkvon Zgłoś #45 Napisano 16 Kwietnia 2015 Problem rozwiazany. Sytuacja wygladala tak ze zaworek podajacy cisnienie do gruszki (n75 chyba) zuzyl sie. Wyczyscilismy drugi - oryginalny z syfu ktory sie tam nagromadzil i gruszka zaczela chodzic, wszystko jest juz dobrze samochod znowu ma przyspieszenie jak dawniej. Dziekuje wszyskim za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kubajwr Zgłoś #46 Napisano 17 Lipca 2015 Witam. Szukam pomocy i nie mogę jej znaleźć Może koledzy mogliby przeanalizować moje logi ? Byłbym wdzięczny, Passat trochę dużo pali DYNAMICZNE: http://vaglog.pl/log_225354.html http://vaglog.pl/log_225353.html http://vaglog.pl/log_225352.html STATYCZNE: http://vaglog.pl/log_225349.html http://vaglog.pl/log_225350.html http://vaglog.pl/log_225351.html BASIC SETTINGS: http://vaglog.pl/log_225346.html http://vaglog.pl/log_225347.html http://vaglog.pl/log_225348.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
