rafal0584
światła mijania nie świeci
Nie świeci prawe światło mijania
żarówka sprawna
Czy są bezpieczniki odpowiedzialne za lewą i prawą strone, czy to jest pod jednym jak wstepnie doczytałem
Jesli pod jednym i zarowka sprawna, gdzie szukac dalej przyczyny ?
Jeśli nie świeci ci też prawe drogowe i lewa pozycja to masz spalony bezpiecznik SB48 (40A) w komorze silnika. Są tylko 2 czterdziestki więc łatwo znajdziesz
Jeśli pozostałe świecą to sprawdź jeszcze raz żarówkę i podłącz auto pod kompa żeby sprawdzić błąd.
Czy masz jakiś komunikat na fis-ie? Zapaloną kontrolkę na zegarach?
tak
standardowa kontrolka przepalonej zarowki
przed wymianą bylem pewny po obejrzeniu ze zarowka jest dobra ale mimo to kupilem nowa i nie swieci
Nie swieci tylko prawe mijania
Drogowe i postojowki ok
komunikat w aucie : Front Right dipped beam defective
Co on oznacza ?
Edytowane przez rafal0584
i nic ?????
Tutaj jest trochę o tym. Poza tym, google nie dało ciekawych wyników. Edytowane przez Krzych_MetFuk
Zapytam tutaj bo temat postu pasuje. Do czego służy funkcja w menu komfortu - światła i widoczność - tryb podr. Nie mogę tego nigdzie znaleźć w instrukcji.
Tą funkcję włączasz jak poruszasz się w ruchu lewostronnym. Prawa strona świateł obniża się. Podjedz sobie do ściany i wlacz, zobaczysz różnice.
Witam. Potrzebuję pilnie pomocy. Mój problem polega na tym że lewy bi xenon robił mi się różowy więc stwierdziłem że się kończy więc pojechałem do sklepu i kupiłem dwa cena za sztukę 100zł po 6 godz udało mi się wymienic ponieważ musiałem zwalać zderzak nadkola i wyciągać lampy wszystko było dobrze a po 4 dniach padł mi lewy xenon i doswietlanie zakretow z obu stron co to może być ? Jeden mechanik powiedział mi że muszę kupić oryginalne zarniki 320zł za sztukę . Może ktoś mi pomorze co to może być za przyczyną.
Lampa sie wysypała do naprawy elektronika
Rafał jeśli kupiłeś jakiś chiński szajs, a cena 100/szt na to wskazuje to przypuszczalnie spaliłeś przetwornicę. Jeśli miałeś szczęście to tylko żarnik padł. Pooglądaj sobie na jutubie filmiki o chińskich żarnikach. Zrozumiesz o czym piszę.
Koszt przetwornicy to kilka dodatkowych stówek niestety
A przez komputer wykazało błąd ....Magistrala Can .... kolega powiedział że komputer mu pokazuje że prąd dochodzi do zarowki więc chyba przetwornica jest dobra ?
Edytowane przez Rafalekzizu
Witam. Żeby już nie zakładać kolejnego tematu i robić spamu to napiszę tu. Mam problem w passacie, otóż są tylko światła pozycyjne. Mijania i drogowe nie dają oznak życia :/ przelacznik jest ok, sprawdzalem nawert od drugiego passata, bezpieczniki ok, żarówka po podłączeniu na krótko swieci. Drogowe nawet nie działa po pociągnięciu dźwigni do siebie :/ w czym może być problem ? :/
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum
