BBart79 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2014 Witam, Potrzebuje pomocy w dobraniu/potwierdzenia zestawu naprawczego do zacisku hamulcowego przod i tyl. Passat 1.9 tdi 130 BHP AVF. Hamulce sie lekko blokoja i mechanik twierdzi ze trzeba by je zregenerowac. Problem polega na tym ze nie potrafie znalezc odpowieniej czesci na ebay uk. Znalazlem ponizsze ale nie jestem pewnien ze to sa prawidlowe. http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-1996-2005-REAR-BRAKE-CALIPER-REPAIR-KIT-VENTED-DISCS-BCK4342A-/261481810698?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ce187cb0a http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-MK5-1997-2005-FRONT-BRAKE-CALIPER-REPAIR-KIT-ATE-TYPE-BCK5704N-/261583191947?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ce792bf8b Moze ktos to potwierdzic?? Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2014 Tył na pewno pasuje, z przodu musisz zobaczyć, jaki masz system hamulcowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BBart79 Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2014 dzieki glopie pytanei ale jak mam sprawdzic jaki system hamulcowy mam? nie znam sie na tym zabardzo jak widac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2014 Przeważnie w większości vw są systemy ate.Tłoczek tylni ma 38 mm średnicy a przód 57. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2014 W taki sposób, w jaki przykręcony jest zacisk do jarzma. Jak widzisz takie osłonki "gumki" harmonijki z przodu, to masz Lucas, co w Twoim przypadku jest mało prawdopodobne. Jeśli gumka jest gładka, a w niej schowane prowadnice ( jak w linku wyżej) to ATE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szugal Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2015 Wiesz ja też zazwyczaj na takich rzeczach siÄ nie znam i albo czÄÅci zamawia mi mechanik, albo jak muszÄ sam coÅ skombinowaÄ to po modelu, roczniku... zawsze potrafiÄ mi dobraÄ odpowiedniÄ czeÅÄ czy zamiennik. Np na Motointegrator.pl â masz najwiÄkszy sklep z czÄÅciami samochodowymi w Polsce. Pozwala szybko i w Åatwy sposób zamówiÄ to co siÄ potrzebuje bez wiÄkszej filozofii. Popatrz na date posta. Pewnie w przeciagu tych kilku miesiecy problem juz dawno rozwiazany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
