Waszka
Prosze o przeanalizowanie logów
Witam logi statyczne pierwszy raz robiłem jak są żle zrobione to z góy sory
STATYCZNE:
Grupa 001: http://vaglog.rtnet.pl/log_188248.html
Grupa 000: http://vaglog.rtnet.pl/log_188249.html
Grupa 004: http://vaglog.rtnet.pl/log_188250.html
Grupa 008: http://vaglog.rtnet.pl/log_188251.html
Grupa 011: http://vaglog.rtnet.pl/log_188252.html
Grupa 010: http://vaglog.rtnet.pl/log_188253.html
STATYCZNE:
Oczywiście że źle.
Statyczne- 90 st bez dotykania gazu
Dynamiczne 90st , 3bieg,1400obr but w podłogę do 4000tyś obr.
Tu masz instrukcje:
http://forum.vw-passat.pl/threads/50476-Co-logowa%C4%87-w-silnikach-TDI
Jakieś objawy czegokolwiek, bo nic nie napisaleś???
Samochod z rana nie rowno pracuje przez chwile i od dwoch dni tryb awaryjny wpada jak go zacztnam cisnac silnik awx
Poprawie logi i wstwie ponownie dzieki za instrukcje
Tryb awaryjny mówisz. No to w 99% jesteśmy w domu.
Statyczne zrobisz bez problemu. Choć bardziej zależy mi na dynamicznych. Dasz rade?
Najbardziej 003 010 011 dynamiczne.
Odczytaj błędy ze sterownika. Podejrzewam ze jest taki:
17965 – Charge Pressure Control: Positive Deviation, P1557 – 35-10 – - – Intermittent „
Z dynamicznymi troche ciezko bo laptop bez zasilani nie chodzi, a na drugi vag nie smiga bo 64 bitowy mam te blędy ale wkleje rano bo w pracy nie mam dostepu do mojego lapka.
Jak masz taki błąd to ze 100% pewnością przeładowuje ci turbina. Zapieczona zmienna geometria w turbinie. Niestety czeka cię wyjmowanie turba na stół i czyszczenie.
Ale poczekamy do rana. Wklej błędy i fajnie jakby te dynamiczne były. Jezeli nie dasz rady to trudno. Jezeli to ten błąd to zacznij powoli czytać o czyszczeniu zmiennej geometrii (filmy na YOU TUBE)i o przyczynach dlaczego tak się dzieje.
Domyslam sie ze mnie to czeka ale chial bym porobic logo zeby ogolnie spr czy wszystko oki bo samochod m od miesiaca. Turbinke juz czyscil w poprzednim passacie afn.
Porób i wrzuć,zobaczymy czy co jeszcze go boli.
Jak turbo czyściłeś już to OK. Zrobisz i będziesz jeździł. Przestrzegaj tych zasad i unikniesz częstego czyszczenia:
http://www.vwgolf.pl/2008/10/01/jak-jezdzic-dieslem-czyli-10-przykazan-szczesliwego-kierowcy/
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki-pokladowe/volkswagen-golf/20-przykazan-jak-jezdzic-dieslem-9184/
albo regułka:
,,Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli Pizd*****go Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. [...] i od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności przewietrzyć''.
Postaw sobie wirtualke i bedzie ci wialac VAG COM na 64bit win.
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
takie błedy miałem
Edytowane przez Waszka
P1654 - 35-00 - -
takie błedy miałem
17965- przekroczona górna granica doładowania. Na 90% turbo do czyszczenia. Sprawdź najpierw poprawność działania gruchy na turbinie, i podciśnienia, ale raczej turbo na stół.
18043- Prawdopodobnie związany z klimą lub modułem komfortu. Klima Chodzi poprawnie,szyby,elektryka?
00562- uszkodzony czujnik temp i poziomu oleju w misce. Zwarcie do plusa. Na desce nie świeci coś z napisem sensor? Temp oliwy masz na desce?
18062- błąd w zestawie wskaźników prawdopodobnie powiązany z błędem 00562.
Ostatnie dwa błędy mogły pozostać z przeszłości, jeżeli ktoś wymienił czujnik a nie usunął blędów. Skasuj i zobacz czy powróci. No chyba że jest padnięty czujnik to na pewno coś ci swieci na desce.
18043 też mógl pozostać z przeszłości ale może być że coś jest nie halo
Najlepiej usuń wszystkie i zobacz co powróci.
Wlasnie tak zrobilem mam full fis i nic sie nie wyświetlało
Dzieki kolego za podpowiedz spr czy do jutra cos wyskoczy z tych błędów
Wykasuj, pojeździj, sprawdź i wklej. Zobaczymy co tam zostanie.
Przeciągnij go po obrotach czy złapie awaryjny.
STATYCZNE:
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_188779.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_188780.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log_188781.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_188782.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_188783.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_188784.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_188785.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_188786.html
BASIC SETTINGS:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_188787.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_188788.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_188789.html
poprawnie zrobione mam nadzieje :)
Gr 13 pompka nr 1 coś nie tak. 2.99 to poza skalą. Umarła lub coś na 1 garze nie tak.
Gr 23 Bipy- bez rewelacji
Termoastat do wymiany albo silnik nie dogrzany porzadnie.
EGR- uszkodzony lub zaślepiony
BS- nie idzie otworzyć
A jakie bipy powinny być,silnik był ciepły bo zrobiłem 30 km wczesniej egr wyminie i termostat. Pompke bedzie tzeba pewnie wymienić
bipy +-30 ale u Ciebie nie jest jeszcze tak tragicznie
możesz również spróbować wyczyścić a najlepiej zaślepić
korekcja jest faktycznie jak umarłej pompki ale najpierw proponuje podmienić miejscami i dobrze ustawić
Ps. spróbuj jeszcze ogarnąć 008 i 011 DYNAMICZNE
Edytowane przez pitoleko
