zima18 Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Cześć. W związku, że na forum nie ma jeszcze takiej instrukcji, a trochę osób interesowało się dołożeniem roletki, więc zamieszczam manual. W Internecie można znaleźć odrobinę informacji na ten temat, ale są to wiadomości pobieżne, nie ma nigdzie opisanego dokładnie, jakie części są potrzebne do montażu. W moim przypadku, popytałem ludzi na forum, którzy montowali roletę, zostałem trochę oświecony, a dalszą część wiedzy zdobyłem poprzez kompletowanie elementów i układanie wszystkiego w jedną całość. Elementy potrzebne do montażu rolety: 3C5 863 412 C 3N6 - półka tylna cz. 1 bez rolety 3c5 863 413 AN lub 3C5 861 325 D- półka tylna cz.2 z roletą 3C5 867 241 L - poszycie słupka C str. lewa 3C5 867 242 L - poszycie słupka C str. prawa 3C5 864 305 D Y20 - prowadnica rolety słupka C str. lewa 3C5 864 306 D Y20 - prowadnica rolety słupka C str. prawa 3C5 863 657 D Y20 - przesłonka dla prowadnicy słupka C str. lewa 3C5 863 658 D Y20 - przesłonka dla prowadnicy słupka C str. prawa 3C0 959 563 A - włącznik rolety 4D0 971 636 B - wtyczka do włącznika rolety 000 979 009 E - piny do wtyczki włącznika rolety x2 1J0 971 974 - wtyczka do rolety 000 979 133 E - piny do wtyczki rolety x2 N90833801 - nakrętka rozprężna x6 N10354602 - śruba x4 N90879401 - śruba x2 000 979 135 - pin do obsadzenia gniazda bezpieczników x1. Jeżeli chodzi o włącznik to radzę kupować w ASO, gdyż ceny na alledrogo są zbliżone do tych z serwisu. Wtyczka i piny do wtyczki również ASO. Poszycia słupków dostałem u gościa w komplecie, wszystkie 6 elementów potrzebne do montażu. Roletę to również proponuję szukać wraz z drugą częścią półki, żeby zaoszczędzić na wysyłkach. Jeżeli już mamy skompletowane części, to zaczynamy od montażu włącznika. Musimy ściągnąć tunel środkowy. Jest z tym trochę roboty, ale mi poszło w miarę sprawnie. Robiłem to sam, chociaż pomoc drugiej osoby jest mile widziana, szczególnie przy wyciąganiu całego tunelu. Schemat elektryczny rolety Poniżej schemat połączenia przycisku rolety z przyciskiem ESP i pociągniętym przewodem z puszki bezpieczników. Z przycisku ESP bierzemy tylko podświetlenie, a zasilanie do przycisku ciągniemy z 26 bezpiecznika od strony kierowcy. W gnieździe bezpieczników jedną stronę tego gniazda (zasilającą) mamy obsadzoną, więc należy dołożyć tylko pin do wyprowadzenia zasilania na przycisk. Przewód przeciągamy pod kolumną kierowniczą. Poniżej zdjęcie skrzynki, odkręcamy 2 śrubki zaznaczone na czerwono, od tyłu podważamy 3 zatrzaski, aby zdjąć pokrywę. Naszym oczom ukaże się różowe zabezpieczenie pinów, które należy przesunąć w dół, aby móc obsadzić gniazdo 26 pinem 000 979 135 . Jeżeli mamy obsadzone gniazdo bezpieczników to przewód ciągniemy do włącznika rolety do pinu nr 4. Od tego przewodu, który doprowadziliśmy do włącznika rolety do pinu 4, wlutowujemy się przewodem i ciągniemy ten przewód na tyły do rolety. Będzie to przewód doprowadzający zasilanie do rolety na stałe po włączeniu zapłonu. Ze wtyczki rolety z pinu nr 5 ciągniemy przewód również na tył do rolety, który będzie dawał nam impuls do sterownika rolety po przyciśnięciu włącznika do wysuwu/wsuwu rolety. Czyli reasumując, musimy pociągnąć dwa przewody na tył do rolety. Przewody poprowadziłem wzdłuż tunelu środkowego, pod tylną kanapę i tylnym boczkiem w górę. Kanapę wyjmujemy poprzez uniesienie przedniej części w górę i napchanie siedziska w stronę oparcia. Zaznaczone żółtymi strzałkami. Uchwyt siedziska. Czerwone kółko to jest uchwyt siedziska, należy go pchnąć w kierunku oparcia, ażeby wyskoczył z mocowania. Następnie odkręcamy śrubę mocującą boczek i ściągamy go ciągnąć w górę. Musimy zdjąć obydwa boczki (lewa i prawa strona), gdyż będzie to niezbędne do wyjęcia starej półki. Po zdjęciu boczka, wyciągamy ten biały klips, który uwolni nam półkę. Poszycia słupków zdejmujemy poprzez wyjęcie zaślepek AIRBAG, proponuję podważać je od dołu, gdyż mają krótsze zatrzaski od dół, odkręcamy torxa i ściągamy poszycie. Ten jeden metalowy uchwyt wyrzucamy, gdyż nie będzie nam potrzebny. Następnie w kwadratowy otwór montujemy nakrętkę rozprężną N90833801. Posłuży nam to do przykręcenia prowadnicy rolety. Musimy również naciąć podsufitkę, gdyż inaczej nie wejdzie nam prowadnica. Jeżeli mamy wyciągnięte białe klipsy trzymające starą półkę, to możemy ją rwać do góry. Trzyma się tylko na metalowych zatrzaskach. Po wymontowaniu półki, pociągnięciu dwóch przewód do słupka z lewej strony, dokładamy teraz jeszcze 3 przewód masowy, który przykręcamy do zaznaczonego miejsca. Kostkę rolety obsadzamy następująco pinami 000 979 009 E: 1 pin - zasilanie na stałe po zapłonie z bezpiecznika 262 pin - masa 3 pin - sterowanie z przycisku (5 pin z włącznika rolety) W miejsca zaznaczone na zdjęciu wkładamy nakrętki rozprężne N90833801 Jeżeli instalację mamy gotową, półkę starą wyjętą, możemy montować nową roletę. W tym celu należy podpiąć wtyczkę rolety i delikatnie ją wsuwać pod szybę, roleta ma jeszcze takie dwa ślizgi od spodu, które powinny zapiąć się w karoserii. Przykręcamy roletę śrubami N10354602 Po zamontowaniu rolety, montujemy prowadnice, które powinny się wpasować w roletę i wejść w metalowe zatrzaski. Przykręcamy prowadnice do wcześniej osadzonej nakrętki rozprężnej śrubą N90879401. Możemy założyć osłonę prowadnicy i sprawdzić czy roleta działa. Jeżeli wszystko śmiga jak należy, dokładamy drugą część półki, zakładamy poszycia słupków, przykręcamy je, zaślepki wkładamy na swoje miejsce i cieszymy się nowym bajerem. Jeżeli komuś trafi się roleta z połamanymi uchwytami do rolety na drutach prowadzących to sam plastik mocujący roletę można dokupić w ASO. Występuje pod numerem: Oryginalnie jest to zgrzewane na gorąco. Poradziłem sobie z tym tak, że nawierciłem nowy uchwyt. Z drutu prowadzącego wyskrobałem stary uchwyt, obciąłem sprężynę, która owija linkę i włożyłem nowy uchwyt na linkę, zalałem klejem. Taśmą zaznaczyłem położenie starego uchwytu, aby wiedzieć na jakiej długości obsadzić nowy. Na linkę zakładamy nowy uchwyt. Film z działania rolety Koszta zamontowania rolety około 600 zł. Podziękowania dla dszyszko za schemat i Bart-S za informację. Pzdr. Edytowane 28 Września 2014 przez zima18 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
