orneciak123 Zgłoś #1 Napisano 9 Września 2014 Witam Mam problem, potrzebuję zmienić kodowanie w mojej RNS510 a dokładniej dokodować multifunkcyjną kierownicę mam vcds 11.11 ale jest problem bo pomocnik kodowania nie ma w swojej bazie danych opisów bitów do tego rnsa rns ma numer 7E0 035 686 Czy ktoś by miał opis bitów kodowania do tej nawigacji ? Z góry dzięki i liczę na waszą pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2014 a co ma kodowanie nawigacji do multikiery? multi (jak masz..) kodujesz m module kiery.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #3 Napisano 9 Września 2014 jeżeli była od nowości to powinno działać, jeżeli była dokładana to jest temat temu poświęcony co musi być żeby działała (multikiera, odpowiedni moduł, wiązka + kodowanie), navi nic do multi nie ma.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orneciak123 Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2014 (edytowane) W RNS2 kiera chodziła ok tylko po założeniu RNS510 przestała i muszę dodatkowo wyłączyć dynaudio w ciemno nie będę próbował za dużo możliwości .:hehe Więc proszę o jakiś opis bitów do tego radia tak to wygląda w vcds, nie ma ani jednego opisu bitu Edytowane 10 Września 2014 przez orneciak123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
