michuwlkp
RNS 510 - Problem z NAWIGACJĄ - zawiesza się
Witam, zakupiłem nawigacje RNS 510 wszystko ładnie pięknie ale zawiesza się na wprowadzaniu miejscowości,
według menu serwisowego delivery part number : 1T0035680H HW: 03 SW: 3810 natomiast na naklejce jest symbol B
Dodam iż wcześniej była zamontowana wersja MFD2 DVD i nawigacja działała bez zarzutu,
dodam:
Iż rano wrzuciłem innego softa wersja 4120 tylko zmieniła się literka part nuber z F na H, nadal problem występuje :( kompas na sztywno :(
Edytowane przez michuwlkp
To może spróbuj mapę zmienić.
Niestety kolego inna mapa z gryzonia i że tak powiem PI*A WIELKA ŁAPIE ZAWIECHE NA wprowadzeniu MIEJSCOWOŚCI i nadal KOMPAS STOI NA N :( jakieś pomysły ??
sprawdź antenę GPS, przejedź się z 20 km, podłącz pod kompa i sprawdź czy są jakieś błędy
sprawdź antenę GPS, przejedź się z 20 km, podłącz pod kompa i sprawdź czy są jakieś błędy[/QUO
jak wróce do domu to podepne się pod kompa, i zobaczymy co w trawie piszczy czy coś pokaże.
tylko zastanawiam się dlaczego ona się zawiesza i tylko reset :(
bo muzyka z sd hdd , filmy to wszystko jest OKI
Możliwe że uwalony jest jest SIRF, a może siedziała w innym modelu i kodowanie bruździ, choć to raczej mało prawdopodobne. A wyświetla ci się menu nawigacji na fisie? Antenę masz oryginalną czy jakąś z allegro? W którym miejscu masz umieszczoną antenę GPS?
Edytowane przez mkpol
niby z passata b6, pokazuje kompas N, radio, działa mutlifunkcja. Antena jest oryginalna, na dachu płetwa. Wcześniej współpracowała bez problemu z MFD 2 DVD.
Choć po podłączeniu u znajomego tego mfd bez anteny i tak sygnał łapie ( i to mnie zdziwiło ), więc sam już nie wiem.
podjadę do znajomego co ma też orgi navi i zobaczymy
pokazuje kompas
A zmienia kierunki świata jak skręcasz?
nie niestety zero reakcji :( cały czas pokazuje " N "
no sprawdzone podłączony pod kompa pokazuje błąd 01042 - Control Module Not Coded po za tym nic po wykasowaniu wraca jak bumerang
No bo dopóki nie zakodujesz to nie zniknie. Wrzuć tu całego loga, albo przynajmniej loga gatewaya. komfortu i navi
Spróbuj dac ustawienia fabryczne . Wyciąg navi z auta i zobacz jak sie zachowuje na stole . Jezeli na stole bedzie ok to zostaje tylko kodowanie . Sprawdz kodowanie w Gatewayu oraz kodowanie w navigacji
Thursday,22,May,2014,21:18:54:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 F
Component and/or Version: RNS-MID H03 4120
Software Coding: 00000440040000112000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 33611BFF2BA5
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 179
Mileage: 175184 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.15
Time: 19:38:36
Thursday,22,May,2014,21:20:03:10074
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H10 0080
Software Coding: FD817F064002022002
Work Shop Code: WSC 00120 259 85689
VCID: 2341EBBF9B45
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 175190 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.15
Time: 19:27:20
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 1991020051030E7F3002951D70084FCE507840
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
VCID: 397D29D709C9
No fault code found.
Poddaje się już tematem radyjo, choć ładnie gra i wszystko śmiga prócz tej nawi :(
twoje kodowanie - 00000440040000112000
moje kodowanie - 00000400040000810000
spróbuj takiego i sprawdź czy w gatewayu masz zaznaczone że masz nawigację
tak mam zaznaczone :( spróbuje choć próbowałem różnych opcji zaznaczałem i patrzyłem na reakcje według kodowania
Ale wypasione kodowanie :)
Nom z wersji SPORTLINE :) czerwone menu :)
są ogólnie trzy wersje Highline, Sportline, Premium i każda z nich to inna skórka menu
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA walnięta górna płyta główna.
RADIO ZMIENIONE NA CHINOLA Z WINDOWS CE
RADIO ZMIENIONE NA CHINOLA z Windows CE 6.0 z CAN BUSem :)
