StreamHD Zgłoś #141 Napisano 30 Kwietnia 2016 http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-obd2-obd1-piny-promocja-i5862998522.html - ten kabelek jest powszechnie polecany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #142 Napisano 1 Maja 2016 ten który kupiłem nie będzie dobry? mając VCDs lite 1.2 oraz VCDS apk 15.7.4 na żadnym z nich nie mogę zrobić pierwszej konfiguracji czy to wina kabla?? czy ja coś źle robię.... zawsze wyskoczy że nie znaleziono portu a mam kabel pod usb i nic z tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirGrzesio Zgłoś #143 Napisano 1 Maja 2016 czy ja coś źle robię.... zawsze wyskoczy że nie znaleziono portu a mam kabel pod usb i nic z tego w w opcjach czy ustawieniach (już nie pamiętam) musisz wybrać odpowiedni port albo metodą eliminacji a jest ich niewiele albo wiedzy co do numeracji portów USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #144 Napisano 1 Maja 2016 klikając na każdy po kolei i test wyskakuje ostrzeżenie czy też błąd na tym koniec, pisałem do sprzedawcy mogę zwrócić bez problemu i tak też zrobię zamówię ten polski vag by też nie marnować swoich nerwów i wasz czas z tym co jest nie tak.... dam znać jak dotrze nowy kabelek pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #145 Napisano 1 Maja 2016 Sterowniki zainstalowane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #146 Napisano 1 Maja 2016 Zamiast zgadywać najpierw sugeruję otworzyć Menadżera urządzeń i sprawdzić po podłączeniu kabla jaki port COM się pojawia, w razie potrzeby we właściwościach portu zmienić go na żądany (1-4). I jeżeli wtedy nie pójdzie to reklamować kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #147 Napisano 2 Maja 2016 Sterowniki a skąd je wziąć? liczyłem że to wszystko niemal z automatu będzie się instalować i działać. Jeszcze się pobawie ale mając ten chińczyka raczej dużo nie osiagne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #148 Napisano 2 Maja 2016 Jeszcze się pobawie ale mając ten chińczyka raczej dużo nie osiagne Tyle samo co każdym innym kkl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #149 Napisano 2 Maja 2016 To jak to z tymi sterownikami muszę oddzielnie pobrać i zainstalować dla danego przewodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #150 Napisano 2 Maja 2016 To jak to z tymi sterownikami muszę oddzielnie pobrać i zainstalować dla danego przewodu? Od sprzedającego nie dostałeś płyty ze sterownikami lub adresu do strony z której możesz pobrać sterowniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #151 Napisano 2 Maja 2016 Nie nic ale już piszę maila dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #152 Napisano 2 Maja 2016 (edytowane) wyskakuje cały czas bez zmian: Port nie istnieje Interfejs nie został znaleziony skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania pomocy na każdym z portów i tak samo miałem przed jak i po instalacji sterowników ma win 10 ale kabel ma działać na nim bez problemu upewniłem się przed kupnem, ma ktoś jakieś podpowiedzi? przepraszam port 3 : OK interface : not found czyli co mam nie tak? Edytowane 2 Maja 2016 przez pavvlo1988 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #153 Napisano 3 Maja 2016 Cóż, ja mogę jedynie potwierdzić, że kabel i sterownik do Viaken działają bez problemu na WIN10 64 bit. VCDS 1.2 lite tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek098 Zgłoś #154 Napisano 3 Maja 2016 Przepraszam, że się tak podpinam ale korzystając z okazji, że kolega pisze tego maila do sprzedawcy ) chciałem zapytać czy ktoś może kupował coś takiego i może powiedzieć jak się to sprawuje? Czy faktycznie obsługuje długie kodowanie? A może macie jakieś inne sprawdzone propozycje z tamtych stron świata? http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/1171252_32658972463.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #155 Napisano 3 Maja 2016 Czy mając takiego chinola jak ja za 30 zł mam dostęp do tego samego co kabel viaken'a za 70 zł? ok u mnie działa połączyłem się teraz nauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #156 Napisano 3 Maja 2016 No i co było przyczyną ze się ci kabel nie łączył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #157 Napisano 3 Maja 2016 Czy mając takiego chinola jak ja za 30 zł mam dostęp do tego samego co kabel viaken'a za 70 zł? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #158 Napisano 5 Maja 2016 Lite1,2 u mnie na gryzoniu. Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #159 Napisano 1 Czerwca 2016 Czy wersja lite pójdą kodowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #160 Napisano 14 Czerwca 2016 mozna prosic vcds ---->[email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
