Marcin_e36 Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2014 Zacznę od tego jaki mam sprzęt i jak on jest podłączony. Dwa wzmacniace 4-ro kanałowe Ground Zero GZIA 4110HPX i jakiś JVC który jest napewno słabszy od tego pierwszego. Dodatkowo kondensator Hifonics HFC 1000 1F i wszystko chodziło dobrze do zeszłego miesiąca jak miałem małą skrzynię z subem 25cm. Wtedy było to podpięte tak: głośniki przód i sub na mostku na ground zero a głośniki tył i głośnik centralny który reż posiadam na JVC i bylo w porzo przez 3 lata. Ale zachciało mi się głośnik basowy 30cm w innej skrzyni i pojawiły się problemy ale o dziwo nie z subem bo ten chodzi zaje....ście tylko z głośnikami przód i tył!!! Teraz jest to podłączone tak: przód i tył na JVC i wzmacniacz podkręcony na max i sub na mostku na ground zero i centralny na ground zero. I jak włączam radio to po chwili pojawia się pisk w głośnikach i wyłącza się wzmacniacz JVC ze wszystkimi głośnikami i zostaje tylko sub. Jak wyłącze i włącze radio to problem pojawia się znowu. Rzecz dzieje się od wczoraj:( Co może być przyczyną? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2014 Takie objawy świadczą na uwaloną końcówkę mocy. Nowy głośnik sam w sobie nie jest winien, no chyba że że posiada inną impedancję np. 8 Ohm. Jak masz możliwość to zamień wzmacniacze i sprawdź jak to będzie wyglądało. Przy okazji wzmaka JVC ustaw GAIN na 3/4 mocy a nie na max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2014 właśnie tak myślę żeby zrobić żeby wrócić do starych ustawień czyli na GZ sub i przód a na JVC tył i centralny i zmniejszyć mu moc. a co z tą końcówką mocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
