gino9
stuki w desce
Spod deski od strony pasazera czasami dochodze dziwne dzwieki.jakby plastik pekal.czasami to slychac ,czasami nie.mial ktos taki problem????
Gość hha
Wiemy i znamy :rotfl: ale rozwiązania poszukaj na tym forum :ok:
HHA
przyznaje sie bez bicia.nie sprawdzalem.niemam neta w domu tylko ukratkiem wchodze w pracy.jak cos to prosze napisz.dzieki wielkie. :vw:
Jeszcze coś stuka :rotfl:
Na samych rogach deski przy słupku (sam róg przy szybie) - tylko wyczaj z której mańki..... i se coś wsadź.....
Gość Pawulon1973
U mnie też cos stuka do momentu aż sie nie zrobi ciepło w samochodzie.Tylko stuki w moim aucie wydobywają sie z zdeski rozdzielczej a konkretnie z nawiewów na przednią szybę :[ Bardzo mnie to :kwasny:
Najlepiej browar a jak zal na pifko to kawalek filcu moze byc,dobry na wszystko ;)
Na samych rogach deski przy słupku (sam róg przy szybie) - tylko wyczaj z której mań ki..... i se coś wsadź.....
okej.sprawe stukanie zrobilem.jest zajefajnie.ale to cos jeszcze jakby w schowku jakies przewody.samochod odpalony,stoi i cos sie tam pier.......????sa tam jakies przekazniki??? :[
mam to samo i nie wiem co to jest-jak się ma do tego odgłosu uszczelka pod głowicą-odgłos jest na zimno po przekręceniu kluczyka -bez uruchamiania
