mateuszhg Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2014 Witam serdecznie, udało mi się tylko zrobić dwa logi z racji tego, że padł mi lapek . Auto jest zmulone, kiepsko przyśpiesza, bardzo Was proszę o pomoc może z tych pomiarów da się coś wyczytać . Log 011 http://vaglog.rtnet.pl/mate_k1988_163621.html Log 003 http://vaglog.rtnet.pl/mate_k1988_163622.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2014 zaworek N75 ma wysterowanie cały czas 92,4 dziwne, zrób grupe 011 w BS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2014 najprawdopodobniej uszkodzony, stąd jedna i ta sama wartość - auto nie ma mocy bo turbosprężarka nie dmucha w ogóle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2014 (edytowane) Dziękuje za zainteresowanie moim tematem, chciałem dodać jeszcze że wyskakuje mi dwa błędy 17964 i 17552. Edytowane 7 Marca 2014 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #5 Napisano 7 Marca 2014 17552 - sprawdź wtyczkę i kable od przepływki 17964 - wina braku ciśnienia turbo - poszukaj też uszkodzeń gumowych przewodów dolotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #6 Napisano 7 Marca 2014 17552 - sprawdź wtyczkę i kable od przepływki17964 - wina braku ciśnienia turbo - poszukaj też uszkodzeń gumowych przewodów dolotu A czy to przypadkiem nie będzie miało związku z uszkodzonym N75 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #7 Napisano 7 Marca 2014 17552 to wina elektryki przy przepływce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #8 Napisano 11 Marca 2014 zamieniłem n75 z n18 i nic to nie pomogło auto dalej ma muła. Dalej wyskakuje błąd 17964, Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #9 Napisano 11 Marca 2014 zrób logi statyczne 003, dynamiczne 008 i 010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
