uki_23 Zgłoś #21 Napisano 28 Grudnia 2016 No bardzo podobny dźwięk. U mnie 180tys na liczniku i dwumas nie był ruszamy. Ile Ty kolego miałeś najechane jak wymieniłeś dwumas? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #22 Napisano 28 Grudnia 2016 No bardzo podobny dźwięk. U mnie 180tys na liczniku i dwumas nie był ruszamy. Ile Ty kolego miałeś najechane jak wymieniłeś dwumas? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Wymiana przy 218 tyś ori przebieg. Ale ten dźwięk miałem już od dawna, ponad rok z tym jeździłem, czyli na pewno był słyszalny już przy przebiegu 200 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #23 Napisano 28 Grudnia 2016 Myślisz ze to podobny dźwięk? Jeden Pan napisał mi ze to pompa wysokiego ciśnienia pada i wtryski odrazu. Ale ja mam tylko te stuki. Zapala od razu, nie szarpie nie muli żadnych błędów tylko te stuki na zimnym Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #24 Napisano 28 Grudnia 2016 U Ciebie ten dźwięk jest trochę inny, głośniejszy i bardziej "twardy". Ja mam skrzynię manualną, Ty masz DSG być może dlatego ten dźwięk jest inny. Najlepiej chyba podjechać do zaufanego mechanika lub nawet do ASO na diagnozę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #25 Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Ja jestem juz umówiony tylko po nowym roku niestety Teraz znowu odpaliłem auto i po 3 sekundach zaczęło się klek klek stuk stuk. Włączyłem na N i zniknęły te dziwne odglosy Na d dałem nie na n Edytowane 28 Grudnia 2016 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #26 Napisano 30 Grudnia 2016 Początki padającego dwumasu niestety. Powiedzcie mi czy łożysko igiełkowe jest w komplecie czy trzeba osobno zamówić? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobi2004 Zgłoś #27 Napisano 8 Marca 2020 W dniu 27.12.2016 o 16:36, Darof napisał: Może dwumasa siada? Jak wciśniesz sprzęgło to ustaje? Miałem to samo skrzynia DSG dwumas do wymiany 100% pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookazik Zgłoś #28 Napisano 7 Kwietnia 2020 https://drive.google.com/open?id=17lC4ZCc081pOhDSNlTmF01EaOoZqCh8A Witajcie, Mam nadzieje, że znajdę pomoc u Was. Mam Passata B7 1.8 TSI z 2012 r. Jak na zaąłczonym linku usłyszycie, pojawiły sie stuki z okolicy rozrządu. Po wizytach u trzech mechaników i usłyszanych odpowiedziach w stylu "jedź Pan, ja się tego nie tykam" zdecydowałem sie wstawić auto do ASO. Mija czwarty dzień a oni wciąż poszukują - obecnie są na etapie podejrzeń zapchanego zaworu zwrotnego przy wałku rozrządu i między słowami napomykają o głowicy (!!!) Dodam, że auto ma najechane raptem 130 tys km i z pedantycznie dbane o olej aż po chcoćby paliwo tankowane tylko na Shell... Przeczytałem Wasze opinie, lecz nie znalazłem odp co ostatecznie komu siadło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
