leadus
Licznik z Golfa Mk4 do Passata B3
wsadziłem licznik z mkIV do Passata B3 (wszystko jest podobne do siebie , a na golfie ciężko żeby ktoś pomógł więc piszę tutaj)
są małe problemy :
świeci się abs i poduchy - rozwiązanie już doczytałem ale będę próbował podpiąć to pod moje kontrolki tak żeby to wspólnie działało
ASR - również do masy
teraz te z którymi za bardzo nie wiem co zrobić
spalanie chwilowe i średnie - świruje (chwilowe pokazuje 99.9 a średnie w granicach ok 50l/100km ) chwilowe może i nie działać ale średnia lubię jak działa także jak jest możliwość zrobienia tego to chciałbym wiedzieć jak.
temperatura oleju - nie widzę tej opcji za bardzo a nie ukrywam lubię tę opcje
temperatura na zewnątrz - nie pokazuje nic , prawdopodobnie inne czujniki , tylko czy pasują pod wtyczki ?
jeżeli cokolwiek idzie zrobić programowo proszę o wskazówki
i to chyba na tyle :) mam nadzieje że mi pomożecie
temperatura na zewnątrz to bardzo prosty sposób ;)
od czujnika idą dwa kabelki - jeden podłączasz pod mase gdziekolwiek a drugi pod zieloną wtyczkę, pin 26 :)
natomiast co do spania średniego, to aby spalanie średnie dobrze działało, najpierw musi dobrze działać spalanie chwilowe, bo na podstawie tego obliczana jest średnia ;)
mam oryginalnie czujnik w b3 i działał na starym liczniku , niby wystarczy podmienić
co do spalania to jak ogarnąć temat żeby pokazywał chwilowe spalanie , w liczniku b3 jest ta funkcja gdy włączymy zapłon z wciśniętym guzikiem od MFA (wtedy licznik wchodzi w jakiś tam tryb i można podglądnąć między innymi chwilowe spalanie)
dodam że na starym liczniku wszystko śmigało elegancko ;) a więc jest ktoś chętny do pomocy ?
Kolego jak mozesz podaj numery obu licznikow
1J0 919 881 to ten z MKIV VDO
357 919 033 FG to ten z B3 Motometr
Edytowane przez leadus
Działa Ci kolego ten licznik? :)
ogólnie działał , nie działała tylko wskazówka stanu paliwa ( do przerobienia pływak albo wymiana i rzeźba na taki z mkIV)i mfa nie działało jak należy (spalanie , temp zewnętrza)
