Gość gsunr
Regulator prędkości dmuchawy
Gość gsunr
znowu padł mi regulator prędkości pracy dmuchawy (B3). Czy ktoś może wymyślił jak można to cudo oporowe zastąpić jakąś trwalszą elektroniką? Może z płynną regulacją obrotów?
A kiedy pisałeś o pierwszym razie. W którym poście?
Gość -uki-
Można zastąpić trwalszą elektroniką. Płynnej regulacji na oryginalnym pokrętle nie zrobisz tak łatwo (szkoda zachodu). Sam myślałem o podmianie na elektronikę, ale mi jeszcze nie padło więc nie chce mi się za to na razie zabierać. Jak będę miał wieczorami czas, to mogę sklecić schemat i model działający. Ale nic nie obiecuję, bo ostatnio krucho u mnie z czasem wolnym po pracy :kwasny:
Przed ferowaniem ostatecznego wyroku sprawdź na wszelki wypadek stan styków przy przełączniku obrotowym. Może któryś nie kontaktuje najlepiej i stąd problemy z nawiewem (płyną tam całkiem spore prądy).
Najpierw należy usunąć przyczynę.
W późniejszej kolejności zauważoną usterkę.
Kiedy pisałeś o pierwszym razie?
Gość Yeti
Nic prostszego ( a zatem mało awaryjnego) niż zwykły opornik nie da się wymyślić :-(
Albo ograniczenie wielkości prądu przez opornik (grzeje się) albo przez regulator tranzystorowy (też się tak samo musi grzać i jest bardziej podatny na uszkodzenie). Można zasilać przez jakiś układ impulsowy (prawie się nie grzeje), ale będzie to rozwiązanie skomplikowane i jako takie bardziej podatne na uszkodzenie.
Nawet Rolls ma tą regulację na oporniku.
Gość -uki-
Zgadza się, regulacja na oporniku jest bardzo prosta. Regulacja elektroniką jest praktycznie bezstratna (nie impulsowa, tylko PWM - zmienne wypełnienie przebiegu napięcia zasilającego silnik).
Jeżeli rzeczywiście opornik się przepalił (a nie jest to słaby kontakt na stykach przełącznika) to znaczy, że jest za duże obciążenie -> silnik wentylatora do zdiagnozowania...
-uki- napisał wszystko o przyczynie i co należy sprawdzić.
Chyba, że gsunr ma coś jeszcze do dodania.
A jeśli tak, to PW do mnie wraz z linkiem tego postu proszę.
