Arks
Prośba o analizę logów passat 1.9 ahu przerobka na afn
jest wtykniety w gniazdo egr i tyle
turbina dmucha ponad miarę, pewnie blokują się łopatki
tylko ze turbo bylo polerowane, wszystko wiec raczej nie powinno stanac, a luz osiowy i wzdłużny moze byc przyczyna, a nie jezdze psj.
Edytowane przez Arks
kolejne logi na 4 biegu http://vaglog.rtnet.pl/arks_150474.html
i tu przeladowala turbina...
auto zgasilem i ponownie odpalilem i zrobilem kolejne logi
http://vaglog.rtnet.pl/arks_150475.html
i nie wiem o co chodzi teraz...
źle złożona turbawka - może pierścień odwrotnie ?
Kurde raczej zaznaczalem sobie jak bylo wszystko punktami... wiec nie sadze zeby to bylo zle... i to sie pokazalo nie dawno bo od jakiegos wrzesnia. wiec nie wiem ...
no to stoi geometria i tyle, rozbiórka i oględziny
Tylko test jak robisz to sztanga od gruchy chodzi plynnie. Nie zacina sie
gdyby była nieszczelność - nie było by ciśnienia w układzie, u Ciebie dmucha za dużo a N75 pracuje na max i nic. Może coś się poluzowało, spadło wewnątrz ?
tylko ze grucha steruje n18 z egr i moze on za wolno reaguje i nie zdejmuje cisnienia? bo n75 jest wpiety w wtyczke od egr i jest przyczepiony z zaslepionymi wezykami.
możesz spróbować znów zmienić miejscami N75 i N18 ale raczej to nie będzie to, N18 coś robi w niskim zakresie o potem jak turbo dmuchnie dużo więcej to mimo ponad 90% działania, nie zbija.
To wygląda tak, jakby podciśnienie było podawane bezpośrednio na gruchę z pominięciem sterowania przez zawory. Jeżeli nie ma błędu któregoś z zaworów, nie ma nieszczelności na podciśnieniu to pozostaje turbo.
Edytowane przez serek
mam blad od egr, a zawor n75 mialem inny ma afn. wiec nie bardzo moge go wykorzystac.
---------- Dodano o 12:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:37 ----------
Takie błędy mam
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
35-10 - - - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
A da się założyć pierścień odwrotnie?
Jak czyściłem turbo od AWX to wszystko jest logiczne i nie da się nic założyć na odwrót, chyba że na siłę.
zrób jeszcze log statyczny 011
P.S. Masz N75 kwadratowy z metalową obudową czy ten nowszy, walcowaty, czarny ?
n75 mam kwadratowy z metalowa obudowa, statyczny to na postoju?
Tak, silniczek pracuje na wolnych obrotach :cool
Jutro zrobie logi statystyczne, tylko co one dadza?
zobaczymy czy turbo reaguje na ruch sztangi
