Gość maras
chyba rozrząd pomóżcie?
Kup Conti Tech. Gates jest a dużo pod r óbek
Gość mkzibi
;) Co prawda dżwięków nie słychać - ale weźmy to na doświadczenie?
:?: Mogą to być właściwie dwie przyczyny: - (ale nie wykluczam innych)
- albo rozwaliło się łożysko alternatora (jak zdejmiesz pasek to nie powino być słychać)
- albo któraś rolka rozrządu jest do wymiany (lub napinacz)
:!:zdejmij pasek alternatora - to zaraz będzie wiadomo
ps. stawiam na alternator - rozrząd jest lepiej zabezpieczony i tak od razu nie grzechocze.
Nie kupuj części na zaś - jak się okaże, że to coś innego - to nie potrzebnie wydasz pieniądze. Jak "dobry" mechanik zweryfikuje przyczynę, to kupi co potrzeba i zamntuje.
Wymieniłem pasek rozrządu, napinacz i pasek wpomagania oraz alternatora. Wszystko było by ok gdyby nie fakt że po rozgrzaniu silnika słyszę jakieś grzechotanie i klekotanie z okolicy koła rozrządu. Jak silnik jest zimny to tego nie ma. Było jeszcze gorzej ale mechanik mi popuścił pasek rozrządu który również jakoś dziwnie wył i jest lepiej ale nadal jest ten dzwięk klekotania (wycie ucichło). Więcej paska rozrządu nie popuszczam bo jest ok. (sprawdzałem i nie mogę przekręcić go więcej niż o 90 stopni). Wcześniej jak miałem stary pasek nic takiego nie było.
Czy ktoś miał taki problem? Czy jest on groźny?
[quote name="mkzibi
Czy ktoś miał taki problem? Czy jest on groźny?[/quote]
U mnie jak zmienili rozrzad za bardzonaciagneli pasek - stad grzechotanie lozyska bylo u mnie. Klekotanie mam ale to wina szklanek choc do konca nie jestem pewien... Ostatnio zaczela mi grzechotac pompa wody - lozysko - znaczy sie konczy swoj zywot pomalu.
