Mam jeszcze jedno pytanie czy ta funkcja masażu działa jedynie gdy samochód jest wyłączony?
działa po otwarciu auta, podczas jazdy, na postoju... nie działa gdy zamkniesz auto :)
Witam. Odgrzeje kotleta. Czy przerabiał ktoś ten temat, tzn. aktywował funkcje masażu bo jak na razie to ja uruchomiłem tylko małżonkę.:roll Może ktoś kto ma taką funkcję podałby chociaż nr. sterownika i ew. kodowanie gdzie co i jak.
Edytowane przez mgboczna
Co rozumiesz przez uruchomienie?
Masz masaż w fotelu to musi działać, tego nigdzie się nie koduje.
A jak nie masz masażu to uruchomić możesz jedynie przez wymianę sterownika, ale sterownik do masażu i nie masażu może mieć ten sam nr. A różnić się oprogramowaniem.
Masaż mam u siebie, na sterowniku 3C0959760C
Małżonka masuje mi plecy po dłuższej podróży:)
Mam fotele z pełną elektryką i pamięcią. I jak dojść do tego czy sterownik będzie obsługiwał masaże. Czy jest jakaś konkretna informacja o SW. U mnie pod fotelem jest taki sterownik:
Druga sprawa , że przełącznik z funkcją masażu to jakiś "biały kruk". Czy różni się tylko symbolem na klawiszu czy wewnętrzną budową?
Najwazniejsza roznica to w budowie fotela. Ma dodatkowy silnik do masazu.
Przyciski maja tylko inny hologram.
Tylko moja Etka nie pokazuje części dla takiej konfiguracji. A montowane to już było w paskach z początku produkcji. Skoro dodatkowy silnik to pewnie i wiązka do niego gdzieś podpięta?Reasumując samemu nic się nie zdziała?Jak działa taki masaż? Pozostaje tylko wymiana fotela? Gdzie jest umieszczony ten dodatkowy silnik?
I znów ogrzeję kotleta. Znalazłem w Elsie schemat, z którego wynika, że funkcja masażu jest realizowana przez ten sam wyłącznik różniący się tylko hologramem i ten sam sterownik. Czyli wygląda na to, że pozostaje tylko kodowanie.
I faktycznie w dalszej części schematu uwzględniona jest pompa do masażu. Zwracam honor
Pisałem ze kodowanie sterownika nie uruchamia tej funkcji.
Edytowane przez Bimbasz
Cześć,
Czy ktoś w was, szanowni forumowicze, też tak ma, że po odpaleniu auta rano sam włącza się masaż fotela? Nie zawsze. Myślałem że to wina słabego akumulatora i mrozów. Ale mam nowy aku i dalej jest to samo.
Szukałem w instrukcji obsługi i nic nie znalazłem na ten temat.
Pozdrawiam!
Witam.Mam fotel elektryczny kierowcy z masażem i prawdopodobnie uszkodzony sterownik 3C0 959 760 E. Czy po wymianie sterownika na taki sam będzie działać czy trzeba jeszcze kodować.
