tycjan Zgłoś #1 Napisano 10 Września 2013 Słuchajcie koledzy. Może, źle szukam na forum ale nie mogę się doszukać w jaki sposób zdemontować tą plastikową listwę w której znajduje się zamek od bagażnika, tą w której również osadzone jest podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #2 Napisano 10 Września 2013 Musisz ściągnąć tapicerkę, będzie już wszystko wtedy widoczne, później odkręcasz kilka nakrętek, odpinasz wtyczki i wyciągasz listwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #3 Napisano 10 Września 2013 Musisz ściągnąć tapicerkę, będzie już wszystko wtedy widoczne, później odkręcasz kilka nakrętek, odpinasz wtyczki i wyciągasz listwę. Mam rozumieć, że odginam/podważam tapicerkę wewnątrz bagażnika i pod nią znajdę jakieś śrubki etc? /podważam tapicerkę wewnątrz bagażnika i pod nią znajdę jakieś śrubki etc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guciooo Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2013 Zdejmij sobie tapicerke całą bo bedzie ci tylko przeszkadzac latareczka i tam są 2 śruby bodajrze 13 klucz odkrec i chyba z tego co pamietam tam trzeba z tyłu zabezpieczenie zdjąc na zamku i wtedy dopiero wyjdzie ci wszystko z zamkiem ale tego jest pełno na forum tylko ta wyszukiwarka jest jaka jest trzeba cierpliwości. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2013 Zdejmij sobie tapicerke całą bo bedzie ci tylko przeszkadzac latareczka i tam są 2 śruby bodajrze 13 klucz odkrec i chyba z tego co pamietam tam trzeba z tyłu zabezpieczenie zdjąc na zamku i wtedy dopiero wyjdzie ci wszystko z zamkiem ale tego jest pełno na forum tylko ta wyszukiwarka jest jaka jest trzeba cierpliwości. pozdrawiam O, kolego. Latareczka i cała tapicerka... zanosi się na zabawę.... z lewej strony mi lekko odstaje patrząc z góry to widać kabelki tak jak by coś mi tam pękło jakiś zaczep zatrzask... Boję się, że przy myciu zaleję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2013 Jeżeli kombi to najpierw demontujesz tapicerkę, 2 wkręty u góry w rogach, dwa w rączkach do zamykania. Nastepnie odkręcasz zamek, 2 śruby na klucz 10 i odciągasz zawleczkę na bębenku zamka w stronę szyby i wyciagasz zamek. Później zostają tylko 4 nakrętki na klucz 10 od samej listwy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guciooo Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2013 Nic się nie bój przerabiałem to u siebie niema tragedii, koleżanka ci wszystko opisała krok po kroku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #8 Napisano 10 Września 2013 Dzięki za rady! Jutro spojrzę jak to wygląda, dziś po odkręceniu podświetlenia tablicy rejestracyjnej po całej akcji coś mi po lewej stronie strzeliło i da się odgiąć, że widać kabel, w stanie swobodnym również widać kawalątek kabelka... martwi mnie to, że w czasie mycia zaleję go... Czy na tej listwie są jakieś plastikowe zaczepy, które mogłem jakimś dziwnym trafem wyłamać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #9 Napisano 10 Września 2013 Sruby mocujace mają płaskie łby, ktore sa wlożone w specjalne odlewy w listwie. Ukręciłeś te odlewy i śruby są luźne, więc listwa do wymiany:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guciooo Zgłoś #10 Napisano 10 Września 2013 No na siłe kolego to nie da rady, musisz to zrobić tak jak zostało ci to opisane, innaczej połamiesz, albo tak jak sie boisz roszczelnisz sobie listwe i bedzie kicha, na spokojnie rozkręć sobie wszystko krok po kroku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2013 No to wychodzi na to, że z lewej strony w jakiś sposób ukręciłem... eh lekko człowiek dotknie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2013 Dziś z rana chciałem zajrzeć... popatrzeć ale okazało się, że nie mogę otworzyć bagażnika... kluczykiem próbowałem kręci się tylko na około a Z centralnego słuchać, że się coś odbija ale po próbie otwarcia nic... wlazłem do środka, na forum gdzie przeczytałem, żeby ścisnąć zamek i odbije... nic a nic ani drgnie.... idę szukać po forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typek Zgłoś #13 Napisano 11 Września 2013 W jakim celu chcesz ta listwę ściągać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #14 Napisano 11 Września 2013 W tej chwili to chcę sprawić aby zaczął działać bagażnik.. wydaje mi się, że coś w niej uszkodziłem szarpiąc i teraz klamka w listwie nie odbija? hmmm sam już nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #15 Napisano 11 Września 2013 Może coś stało się z linką od zamka i dlatego nie otwiera. Ściągnij tapicerkę i zobacz czy linka jest przymocowana do zamka. Wiem, że ciężko będzie to rozebrać ale innego wyjścia nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamel Zgłoś #16 Napisano 11 Września 2013 Może coś stało się z linką od zamka i dlatego nie otwiera. Tam nie ma linek, tam są cięgna :-) tycjan na początek spróbuj kila razy zamknąć i otworzyć samochód z pilota i próbuj otwierać klapę. Posłuchaj też czy siłownik centralnego zamka w klapie działa (dość często dostaje się tam wilgoć i silniczek w siłowniku szlag trafia). Jeśli powyższe nic nie pomoże to wejdź do bagażnika od strony tylnego siedzenia, następnie odkręć dwie śrubki znajdujące się w uchwytach na ręce, złap za uchwyty i z wyczuciem ale dość energicznie pociągnij, w celu wyczepienia osłony z zaczepów - uważaj, żeby nie połamać górnej części osłony, która będzie nadal trzymana śrubkami po bokach (schowanymi pod uszczelką). Następnie wsuń od dołu rękę w klapie i pociągając za cięgno otwórz zamek klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typek Zgłoś #17 Napisano 11 Września 2013 Zrobiłeś już? Jak nie to na jakiej dzielnicy mieszkasz? Widzę że to samo miasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #18 Napisano 13 Września 2013 Ciężko mi to przyznać ale poddałem się, rozkręciłem tapicerkę (poszło gładko) w zasadzie prawie sukces... zauważyłem, że jak naciskam klamkę to ten cypelek, który powinien zwalniać blokadę się nie rusza... dotknąłem lekko cięgna.. potem znów klamki.. zaczęło działać... zamknąłem kilka razy otworzyłem i zadowolony z siebie skręciłem całość... na koniec zamknąłem z centralnym ciach! odblokowałem... łapię za klamkę i pupa -( znów nie mogę otworzyć... złapałem mocniej za klamkę i lekko naderwałem listwę w której jest ona osadzona.. skończyło się, że oddałem chłopakom do warsztatu... cięgno naciągnięte ciut mocniej klamka nie odbija jak poprzednio (dziwnie mi się teraz otwiera) listę podreperowali ale nadal widać, że coś z nią nie halo... Póki co działa ale chyba będę musiał się przejechać na miejscowy szrot na zakupy bo i listki kratek środkowego nawiewu bym wymienił i pare innych "plastików" @typek, okolice "rynku" Oczywiście dziękuję serdecznie za wszystkie porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
