zlin142 Zgłoś #1 Napisano 28 Lipca 2013 Może ktoś wie?. Czy jest możliwa samodzielna samodzielna tzn. bez komputerowego cofania tłoczków tylnych hamulców wymiana piasty tylnej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2013 Niestety inaczej się nieda. Trzeba cofać tłoczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy72 Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2013 Nic nie trzeba cofać... Poczytaj ten wątek: http://forum.vw-passat.pl/threads/64583-Wymiana-lozysk-kol-tylnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2013 jak kolega wyżej. zmieniałem 3 tygodnie temu i bezproblemowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #5 Napisano 29 Lipca 2013 potwierdzam! nic nie trzeba cofać! ściągasz cały system hamulcowy z tarczy nie klocki, więc nie trzeba cofać tłoczków! Zmiana piasty z łożyskiem dosyć prosta, potrzebne tylko dobre klucze bo dostęp do niektórych śrub jest utrudniony, poza tym u mnie cholery zapiekły się konkretnie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #6 Napisano 10 Czerwca 2015 Potwierdzicie na 100% czy klucz do tylnej piasty to spline M18 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
