komanch
Kody 406 i 562
Zółta kontrolka oleju przy odpaleniu auta mi się włącza, komunikat Oil Sensor Workshop po czym znika.
Scan z VAGa:
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
              P0196 - 004 - No Signal/Communication
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100100
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 4
                   Mileage: 113840 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.06.22
                   Time: 07:51:12
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
           010 - Open or Short to Plus
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101010
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 85
                   Mileage: 113963 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.06.23
                   Time: 19:17:52
1. Czy do wymiany jest jeden czujnik odpowiedzialny za te błędy?
2. Akurat na dniach będę wymieniał olej w serwisie, czy z wymianą tego czujnika przy tej okazji jest dużo roboty, ile mogą mnie dodatkowo za jego wymianę skasować?
Edytowane przez komanch
Pozwolę sobię odkopać temat, mam ten sam problem błąd 406 i 562. Z tym że u mnie żółta kontrolka mignie 4 razy na zapłonie poczym spokój a odbywa się to bez żadnego sygnału dźwiękowego. Raz zobaczyłem ją podczas jazdy na 2 sek i też zgasła. Czy ktoś już przerabiał temat? Szukałem na forum ale nic treściwego nie odkopałem. Jeśli jednak ten temat był już poruszany prosił bym o podesłanie stronki.
