jarsyb
Zasięg pilota, a otwieranie, zamykanie szyb.
Mam pytanie do Was forumowiczów. Jak u Was z zasięgiem pilota? chodzi mi dokładnie o otwieranie bądź zamykanie szyb. U mnie wygląda to tak, że otwieranie i zamykanie samochodu to zasięg ok 25m. natomiast z otwarciem szyb z pilota to już ok 10 m. czy to normalne?
Ja chyba też tak mam. Zauważyłem że muszę być bliżej auta by zadziałały szyby.
U mnie jest tak samo, chyba tak ma być.
Potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi - zamknięcie / otwarcie auta zasięg pilota dużo większy niż przy odsuwaniu / zasuwaniu szyb.
Co więcej wcześniej miałem B5FL z 2002 r. i ww. sytuacja wyglądała identycznie.
Ok. Dzięki Wam Koledzy. Już myślałem ze coś mam pochrzanione. :)
witam właśnie sprawdziłem i z okna otwieram ale nie opuszczę szyb muszę być bliżej auta. więc tak musi być bo wszyscy powyżej też mają identycznie.
Koledzy ostatnio widzialem na top gear taki trick z polepszeniem zasiegu dzialania pilota trzeba go przylorzyc do glowy i naciskac przycisk myslalem ze to kit ale naprawde dziala
...trzeba go przylorzyc do glowy i naciskac przycisk myslalem ze to kit ale naprawde dziala
To się nazywa mieć twardą / mocną głowę ;)
Hehe
dawno dawno temu miałem pilota do alarmu z wyciąganą antenką i pamiętam, że w instrukcji stało wyraźnie: jak chcesz polepszyć zasięg to przytknij koniec anteny do głowy albo do JĘZYKA!
słabo?
nie wiem sam o co chodzi ale wielokrotnie sprawdzałem i działało. Slowo daję. Łapał z baaardzo daleka.
To u mnie jest tak, że 4 szyby otwieram wyłącznie bezpośrednio przy aucie, z daleka schodzi tylko szyba kierowcy.
To ciekawy bajer:) Czasami nie ma konieczności otwierania wszystkich szyb. Pytanie tylko czy z daleka zamykają się wszystkie? Jak masz zakodowane?
Klik i przytrzymanie- jadą do góry wszystkie. Nie pamiętam kodowania, ale ptaszki są IMO, gdzie trzeba.
Witam, Czy jest taka możliwość aby dało się sterować szybami (otwieranie, zamykanie) bez włożonego kluczyka i oczywiście zapłonu, jeżeli tak to jak to można zrobić ?
W B5 jeśli masz aktywowane w module komfortu odsuwanie/zasuwanie z kluczyka po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na pilocie, to tak, ale wtedy odsuwasz lub zasuwasz wszystkie 4 szyby. Jeśli natomiast chciałbyś siedząc w aucie odsunąć lub zasunąć pojedynczą szybę, to musisz mieć włączony zapłon. Inaczej elektryczne szyby nie działają.
B5 FL - dzisiaj aktywowałem zasuwanie szyb po przytrzymaniu kluczyka, a nie sprawdzałem jeszcze czy się odsuwają po przytrzymaniu kluczyka otwierania, a wcześniej to chodziło mi siedząc w aucie, bez konieczności przekręcania kluczyka, dzięki za info
Jak aktywowałeś zasuwanie z kluczyka, to i odsuwanie będzie działało. Ale jak pisałem to będzie na 4 szyby. Jak byś chciał tylko pojedynczymi sterować, to tylko z panelu z wnętrza auta i po "przekręceniu" zapłonu.
