jarsyb Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2013 Mam pytanie do Was forumowiczów. Jak u Was z zasięgiem pilota? chodzi mi dokładnie o otwieranie bądź zamykanie szyb. U mnie wygląda to tak, że otwieranie i zamykanie samochodu to zasięg ok 25m. natomiast z otwarciem szyb z pilota to już ok 10 m. czy to normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2013 Ja chyba też tak mam. Zauważyłem że muszę być bliżej auta by zadziałały szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadio.k Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2013 U mnie jest tak samo, chyba tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2013 Potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi - zamknięcie / otwarcie auta zasięg pilota dużo większy niż przy odsuwaniu / zasuwaniu szyb. Co więcej wcześniej miałem B5FL z 2002 r. i ww. sytuacja wyglądała identycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2013 Ok. Dzięki Wam Koledzy. Już myślałem ze coś mam pochrzanione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartex28 Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2013 witam właśnie sprawdziłem i z okna otwieram ale nie opuszczę szyb muszę być bliżej auta. więc tak musi być bo wszyscy powyżej też mają identycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2013 Koledzy ostatnio widzialem na top gear taki trick z polepszeniem zasiegu dzialania pilota trzeba go przylorzyc do glowy i naciskac przycisk myslalem ze to kit ale naprawde dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #8 Napisano 19 Czerwca 2013 ...trzeba go przylorzyc do glowy i naciskac przycisk myslalem ze to kit ale naprawde dzialaTo się nazywa mieć twardą / mocną głowę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #9 Napisano 20 Czerwca 2013 To się nazywa mieć twardą / mocną głowę Hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #10 Napisano 22 Czerwca 2013 dawno dawno temu miałem pilota do alarmu z wyciąganą antenką i pamiętam, że w instrukcji stało wyraźnie: jak chcesz polepszyć zasięg to przytknij koniec anteny do głowy albo do JĘZYKA! słabo? nie wiem sam o co chodzi ale wielokrotnie sprawdzałem i działało. Slowo daję. Łapał z baaardzo daleka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #11 Napisano 16 Lipca 2013 To u mnie jest tak, że 4 szyby otwieram wyłącznie bezpośrednio przy aucie, z daleka schodzi tylko szyba kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #12 Napisano 16 Lipca 2013 To ciekawy bajer:) Czasami nie ma konieczności otwierania wszystkich szyb. Pytanie tylko czy z daleka zamykają się wszystkie? Jak masz zakodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #13 Napisano 17 Lipca 2013 Klik i przytrzymanie- jadą do góry wszystkie. Nie pamiętam kodowania, ale ptaszki są IMO, gdzie trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daff532 Zgłoś #14 Napisano 2 Września 2013 Witam, Czy jest taka możliwość aby dało się sterować szybami (otwieranie, zamykanie) bez włożonego kluczyka i oczywiście zapłonu, jeżeli tak to jak to można zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #15 Napisano 2 Września 2013 W B5 jeśli masz aktywowane w module komfortu odsuwanie/zasuwanie z kluczyka po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na pilocie, to tak, ale wtedy odsuwasz lub zasuwasz wszystkie 4 szyby. Jeśli natomiast chciałbyś siedząc w aucie odsunąć lub zasunąć pojedynczą szybę, to musisz mieć włączony zapłon. Inaczej elektryczne szyby nie działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daff532 Zgłoś #16 Napisano 2 Września 2013 B5 FL - dzisiaj aktywowałem zasuwanie szyb po przytrzymaniu kluczyka, a nie sprawdzałem jeszcze czy się odsuwają po przytrzymaniu kluczyka otwierania, a wcześniej to chodziło mi siedząc w aucie, bez konieczności przekręcania kluczyka, dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #17 Napisano 2 Września 2013 Jak aktywowałeś zasuwanie z kluczyka, to i odsuwanie będzie działało. Ale jak pisałem to będzie na 4 szyby. Jak byś chciał tylko pojedynczymi sterować, to tylko z panelu z wnętrza auta i po "przekręceniu" zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
