pikopiko Zgłoś #21 Napisano 15 Sierpnia 2015 Kupiłam samochód z jednym kluczykiem Próbowałeś wcisnąć przycisk a ten wihajster skierować w dół? Imię: Karolina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #22 Napisano 17 Sierpnia 2015 Podbijam.. Jak rozwiązałeś problem, bo mam identyczny? Kupiłam samochód z jednym kluczykiem, u mnie nie widać, żeby ten maciupeńki wihajster był ułamany, raczej jakby w ogóle go nie było, nie mam pojęcia jak wyciągnąć ten grocik, jest przycisk z boku, ale nie wiem do czego, bo gdy wciskam, to nic się nie dzieje. - - - - - aktualizacja - - - - - Już wiem, że w tym modelu kluczyk oryginalnie nie posiadał tego uchwytu, a przycisk służy do wysuwania kluczyka awaryjnego, i tenże przycisk u mnie chyba nie działa.. Karolina, jeśli grot jest schowany całkowicie (czyli z tym metalowym uchwytem np. na inny klucz) to po wciśnięciu tego przycisku z boku pilota powinien wyskoczyć ten metalowy uchwyt. Aby wyciągnąć cały grot (ten plastikowy, który jest w środku) trzeba ponownie wcisnąć przycisk z boku pilota i TERAZ JUŻ POCIĄGNĄĆ za metalowy uchwyt. Jeśli grota i uchwytu w ogóle nie ma w pilocie od przodu widać otwór na w/w element. Ja też kupiłem samochód z dwoma pilotami z tym, że w jednym nie było grota. Dokupiłem z tą metalową częścią u klucznika, który mi od razu wyfrezował kształt na podstawie tego jednego, który miałem. Koszt 30zł (z grotem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniootek Zgłoś #23 Napisano 15 Września 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
